Skrzynia - problem
Skrzynia - problem
witam .
problem z moim golfem mk2 1.8 kat z automatyczna skrzynia (rocznik 1987)
problem dotyczy skrzyni biegow bo to z tamta wydobywa sie taki jakby "gwizd " albo "buczenie". golf jezdzil normalnie az do wczoraj kiedy jadac ok 80km/h zaczelo cos buczec i jak jadac dusze na gaz to buczy a kiedy puszcze padal przestaje...
Panowie co sie dzieje? wie ktos moze o co chodzi? dolalem ostatnio oleju atf bodajze do przekladni (jakies 2/3 tygodnie temu).. czy z tym buczeniem mozna jezdzic?
a i jeszcze jedno pytanie czy skrzynia od vg golfa z 1991 r jest taka sama jak z 1987r? bo jesli tak to moze oplacaloby mi sie przelozyc...
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Skrzynia do MK II ma jedno i to samo oznaczenie 010 wiec nawet od 84 mozesz smialo wkladac.
niewazne czy to golf czy jetta skrzynia ta sama:)
tu masz schemat jej budowy.
mocno uciazliwe to buczenie ?
I jesteś pewien na 100% ze to skrzynia ?
sprobuj ustawic na neutral i zaciagnij reczny i niech ktos Ci pogazuje troche, a Ty idz dokladnie posluchac.
Moze to wyje cos innego...
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 19:43 przez pancur0, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
to sprobuj jeszcze na parkingowym tak zrobic i zobaczymy co bedzie.
Naprawde nie mam pojecia co jej sie moglo stac...
Ale biegi zmienia normalnie ?
bez tam zadnych zgrzytow i tym podobnych ?
i nie ma zadnych roznic w dynamice ?
jedzie tak samo tylko, ze buczy cos mu...
kota jakiegos nie zmieliles przypadkiem?:P
nie no tak powaznie naprawde nie mam pojecia co to moze byc...
sprawdz moze poziom oleju moze Ci gdzies uciekl i przez to tak.
Musisz na odpalonym silniku i cieplym wyjac ten bagnecik ze skrzyni...
wiecej kurcze nie wiem jak Ci pomoc niestety...
no sprawdzalem na odpalonym silniku i troche brakowalo wiec dolalem, ale to jakies 3 tygodnie temu juz bedzie a buczec zaczał wczoraj..
[ Dodano: 21 Mar 2010 21:52 ]
Panowie Eksperci a orientuje sie ktos z was czy automatyczna skrzynia od 1.6 benzyna bedzie pasowala do 1.8 ?? (bo poprzednio pytalem o 1.8 ale chodzilo mi o roczniki, a teraz o pojemnosc - czy od mniejszej do wiekszej moze pasowac)
bedzie pasowala na 100% !
to jest to samo.
Oznaczenie 010 szukaj na skrzyni
to jest to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
