problem taki jak w temacie, od 2 dni posiadam Golfa IV i nie działał w nim pilot w kluczyku. Myślałem, że to wina baterii więc je wymieniłem ale niestety dalej nie chce działać. Czy mógłby mi ktoś pomóc?
Dodam że auto jest z 97 roku i kluczyk jest zwykły(nie scyzoryk)
Z góry dzięki.
Pilot w kluczyku nie działa
Wojtekf1991
poolak2006
Wojtekf1991
poolak2006
Podstawowe pytanie a masz 2 kluczyki ? Jak nie jesteś pewny czy to pilot zapodaj fotkę najlepiej.
[ Dodano: 22 Mar 2010 17:08 ]
A co do programowania to dobry kluczyk wkładasz do stacyjki włączasz zapłon, drugi (ten niedziałający) wkładasz w drzwi kierowcy wciskasz przycisk zamknięcia i przekręcasz go tak aby samochód się zamknął (cały czas trzymając przyciska zamknięcia).
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 18:06 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie wystarczy tylko zamknąć drzwi i pilot się progrzamujepoolak2006 pisze:A co do programowania to dobry kluczyk wkładasz do stacyjki włączasz zapłon, drugi (ten niedziałający) wkładasz w drzwi kierowcy wciskasz przycisk zamknięcia i przekręcasz go tak aby samochód się zamknął (cały czas trzymając przyciska zamknięcia).
Wojtekf1991
Niestety mam tylko jeden taki a drugi jest zwykły bez żadnych "bajerów"(zapasowy chyba).
Da się coś z tym zrobić?
[ Dodano: 23 Mar 2010 14:46 ]
Pomoże ktoś? Może nie jest to poważna usterka ale dość uciążliwa
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 22:36 przez Wojtekf1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
