Pompa paliwa?
damian881228
Pompa paliwa?
Witam dziś byłem u elektromechanika z moim mk 3 1.9tdi 94r. Przyczyną była mrugająca kontrolka świec żarowych. Podpioł go pod kompa i błedem był czujnik na pompie paliwa. Facet stwierdził że mogą byc dwie przyczyny pierwsza to czujnik sam w sobie się popsuł lub druga daje znać że pompa paliwa się kończy. Zaproponował mi ze jeżeli auto dobrze pali zbym narazie nic z tym nie robił i zobaczymy co bedzie sie działo. Moje pytanie jakie beda pierwsze objawy popsutej pompy i jakie koszty przy ewentualnej naprawie??
zazwyczaj to raczej jest piszczaca pompa, tak jak u mnie ale narazie podaje paliwodamian881228 pisze:akie beda pierwsze objawy popsutej pompy
zawsze mozna odpiac wezyki ,wlaczyc zaplon i sprawdzic czy leje sie paliwo.
Naprawiac nie ma co tylko kupic nowa pompe
Jak w ASO to z 600zł minimum musisz oddać, jak jakis zamiennik dobry to ze 200-300zł.
damian881228
damian881228
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
