Pojedynczy głuchy stuk, stukot, pukan w przednim zawieszeniu
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz mar 21, 2010 00:11
Magnus, a mógłbyś jakieś foto dac, o ktore śruby Ci chodzi? ;)
Magnus
Post autor: Magnus » ndz mar 21, 2010 00:26
Nie mam zadnej foty na kompie od spodu auta tak zeby to ukazac ale wykorzystam fote z allegro: http://www.allegro.pl/item955616853_gol ... hacze.html
chodzi o te 4 sruby ktore trzymaja maglownice .na fotce widac ze 2 jakby wchodza pod drazek stabilizatora. sruby maja ok 6-8cm i na klucz 13 jak dobrze pamietam.
jarek_u1
Post autor: jarek_u1 » ndz mar 21, 2010 22:23
Magnus pisze:jarek_u1, a potrafisz zlokalizowac mniej wiecej skad ten dzwiek sie wydobywa tzn: komora silnika, zawieszenie przednie, tyl. Ciezko Ci tak pomoc jesli ma sie tak mało danych.
Jesli mechanicy(diagnosci) sprawdzali zawieszenie i mowia ze wszystko ok to tak pewnie jest. Tylko dlaczego nie skontrolowali auta jak go odstawiali i cos brzeczało. PARTACZE!!!
dzwiek i drgania dochodza gdy auto stoi i pracuje na wolnych obrotach? drgania i dziwiek slychac w czasie wolnej jazdy na rownej nawierzchni? w czasie krecenia kierownicą?
jak narazie co mi przychodzi do mojej zmeczonej lepetyny to: sprawdzic stabilizator(gumy), oslony metalowe od tarcz hamulcowych, moze wydech sie poluznil?
Witam i bardzo dziekuje za odpowiedz te dzwieki slychac tylko podczas jazdy jak jade potym pozbruku z oczkami to slychac drr drr drr a dzwiek idzie z przodu auta to napewno nie tlumiki mam wszystkie wymienione a gumy na stabilizatorze wymienialem 2 lata temu podejrzewam ze moze listwa kierownicza ma luz aczkolwiek wymienialem koncowki z drazkami albo moze gumy na amortyzatorze ciezki temat bo na asfalcie nic nie slychac tak samo tez na dziurach tylko pozbruk z otworami
hehehe normalnie archiwum X
bo3ek
Post autor: bo3ek » pn mar 22, 2010 08:42
Ja dziś jadę na jakąś diagnozę do znajomego mecheca. Od wczoraj przy kręceniu na postoju nie puka już raz tylko nawet do 3 razy. Coś się przemieszcza razem z kręceniem kierownicą. Nie miałem możliwości sprawdzić mocowań maglownicy ale osobiście po tym co zaobserwowałem to u mnie jest jednak problem z poduszkami/łożyskami amorków. Dziś jak uda mi się to sprawdzić to napiszę jaki wynik ekspertyzy :)
[ Dodano: 23 Mar 2010 20:20 ]
Dobra Pany! Mam odpowiedź co boli mojego gulfa :) To nie jest przekladnia a jednak te łóżyska amortyzatorów. O ile kilka dni temu pstrykało tylko z jednej strony na amorku teraz już stuka na obydwu. Na sobote jestem już umówiony na wymianę...
MóJ MK4 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215494#2215494
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » śr mar 24, 2010 00:16
thanks :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
