Problem z prowadzeniem auta.
Witam. od niedawna pojawił sie u mnie problem, kiedy ruszam z postoju i skrece cały w prawo lub w lewo przy starcie mozna odczuc cos dziwnego, a mianowicie tak jakby koło miało jakies luzy i sie tzw Kolebotało, oczywiscie w czasie jazdy wszystko jest ok. lecz przy zawracaniu lub cofaniu na skreconych kołach czuje tak jak by koło miało na boki jakis luz i kiedy przystawi to juz kreci i jedzie spoko ale na samym poczatku przy starcie ( pierwsze 50 cm) można opdczuc jak by miało jakis luz i musiało dopiero przystawic . ten problem mam po obydwu stronach. Prosze o pomoc.
Zapraszam do oceny mojego Golfa mk2 GT Special : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270204
Kupie nakladki na progi + nadkola od Golf mk2 GTi
NO własnie stukaja strasznie . Niczym kołatki. Czyli to moze byc wina przegubow?? nie chcialem ich wymieniac bo po co jak niedlugo VR bedzie ale skoro to wina przegubow to trzebabedzie wymienic.
Ale ono ma bardziej luzy jak złapie na dole i u góry anizeli jak lapie z prawej i lewej strony.. .
[ Dodano: 22 Mar 2010 16:41 ]
a Połosie nie maja tu nic do rzeczy?? bo taki jeden mi powiedział ze to poołoski ... I teraz sam nie wiem....
Przeguby to rzecz jasna ze tzreba wymienic... pukanie nasila sie wraz z predkoscia a pozniej raz ucichnie a raz stuka jeszce bardziej.... jesli złapie kolo z dolu opony i u gory i nim troche poruszam to mozna odczuc minimalny luz.
- zioleks
No ja takie luzy miałem jak skończył się sworzeń wahacza, ale koło latało i tłukło się w zasadzie cały czas a najbardziej na nierównościach...psik31 pisze:Ale ono ma bardziej luzy jak złapie na dole i u góry anizeli jak lapie z prawej i lewej strony.. .
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 01:39 przez zioleks, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic narazie wymienie przeguby i tuleje zobaczymy wtedy czy tez tak bedzie. Apropo jak sie te przeguby maja do jakosci i wytrzymałosci/ wartają zakupu??
http://allegro.pl/item954805153_przegub ... vento.html
ja kupowalem kiedys cos z tego przedzialu cenowego przegub zewnetrzny.... po 2 latach ma wiekszy luz niz oryginal z drugiej strony ktory jest starszpsik31 pisze:Nic narazie wymienie przeguby i tuleje zobaczymy wtedy czy tez tak bedzie. Apropo jak sie te przeguby maja do jakosci i wytrzymałosci/ wartają zakupu??
niestety cena robi swoje.... na jakis czas bedzie pewnie dobrze ale na jak dlugo
Heh no to odpada... na moja jazde musz emiec dobre przeguby
Jaka Firma jest dobra moze ktos podpowie jakie najlepiej kupic ... zew i przy skrzyni ...
[ Dodano: 02 Kwi 2010 14:04 ]
Do zamknięcia > Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
