[VR6] Ubytek płynu chlodniczego
wiec na np 1 tys km ubywa ok 1 cm w zbiorcnizku wyrownaczym plynu... ogrzewanie jest wszysko ok poziom oleju nie rosnie nalotów na oleju nie ma wiec mysle ze to nie korek.. zatem co jest to to ze jak wysiade z auta i przechodze obok maski czuje jakby no wlasnie jakby plun gotujacy sie tzn jakby wiecie plyn parowal z czegos goracego... nigdy jak podniose maske nie moge jednak odnalezc skad.. nie widze wycieku! chce poszukac w wolnejc chwili lecz narazie nie moge bo wszedzie kaluze to tamto i nie widac aksd kapie bo zapryskany silniak... mozen znawcy VR6 naprowadza mnei gdzie ew mozna szukac?
pzdr
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
wydaje mi sie ze nie pada.. bo czuje swad plynu.. jak byu padala to by szlo w silnik i bym czul predzej z wydechu...
zbiorniczek sprawdze...
- MrSalieri
Skoro czujesz wyglada na to ze masz gdzies wyciek. Metody wykrycia sa rozne od wizualnej po zjawisko fluorescencji by Szorka.
Mi tez ubywa plynu w zaskakujacym tepie dzis wyczuscilem wszystkie polaczenia wezy i znalazlem wyciek
- Paweł NPI
Hmmm u mojej teściowej to była pompa wodna, na początku ciekło tylko w czasie jazdy i dlatego nie było wiadomo gdzie ubywa płynu, aż pompa całkiem siadła i puściła płyn na ostro...no ale miejsc wycieków może być sporo, może już nieszczelna chłodnica, lub przeciek na jakimś wężu..
dzieki sprawdze to .. wlasnie tak myslalem ze moze ew chlodnica tylko co zajrze pod auto to mokre cale bo mokre dorgiTAZ pisze:Sprawdź zgrzewy boczne chłodnicy. Ja miałem pęknięty zgrzew i nie było widać dopóki nie zacząłem gazować. Szło po samym składaniu i delikatnie z pęknięcia.
a;e bede probowal!
\MrSalieri pisze:Skoro czujesz wyglada na to ze masz gdzies wyciek. Metody wykrycia sa rozne od wizualnej po zjawisko fluorescencji by Szorka.
tego szukalem!! tylko wsyzscy mowili ze nei ma do plynu dzieki!!! tylko gdzie dostac ten srodek?
fluroesceina sodowa
obie pompy sa wymienione ok 1 mies temu ale tez mam zamiar je zerknacpalen pisze:Hmmm u mojej teściowej to była pompa wodna
weze suche ale moze gdzies kapac np na wydech i od razu parowacpalen pisze:lub przeciek na jakimś wężu
- ModyMentos
To nie musi być chłodnica... Też tak miałem i sie okazało że jest jeden plastik że tak powiem "trujnik" który pękł... Znajduje sie on na silniku nad miejscem gdzie są nr silnika... (nie wiem jak to wygląda w VR6) Poszukaj u siebie gdzie jest wlot i wylot płynu do silnika może cośtam znajdziesz
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
spoko trojniki wiem gdzie sa przelukam je chco nie widzialem przy nich nic ulanego ale zerkne..
PS drogi jest trojnik do VRa?
- ModyMentos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
