nierowna praca falowanie silnika przy temp.70-90 stopni
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » czw mar 25, 2010 18:01
problem w moim golfie 1.4i ABD polega na tym ze silnik nie rowno chodzi i faluje w temp 70-90 stopni. ponizej lub gdy sie nagrzeje do tych 90stopni to pracujei w miare dobrze(minimalnie nierowna praca). objawy wystepuja na benzynie i na gazie. wymieniony czujnik temp, termostat, swiece, kable i filtr powietrza
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 18:05
karolczyk007 pisze:wymieniony czujnik temp, termostat, swiece, kable i filtr powietrza
a kopułka i palec? razem z przewodami WN kopułkę i palec też powinno się wymienić.
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » czw mar 25, 2010 18:08
sprawdzalem kopulka i palec byly ok, ale itak przeczyscilem i nic nie dalo
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 18:21
karolczyk007 pisze:ale itak przeczyscilem
czyszczenie nic nie da, jak są już styki powypalane to tylko wymiana. Koszt niewielki, bo max 50 zł palec razem z kopułką a zawsze masz to wykluczone jako usterka
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 18:22 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
