zapchany spryskiwacz
fornakter
Post autor: fornakter » pt mar 26, 2010 13:08
Witam! mam taki problem, ze z prawej strony obydwa spryskiwacze (mam 2x2) są zapchane, ledwo co leci z nich plyn, i nie moge umyc calej szyby :(
jak moge to odepchac zeby nie uszkodzic?
moze jest jakis detergent, ktory moge wlac do baniaka od spryskiwacza, ktory przeczysci?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 26, 2010 13:11
fornakter, a próbowałeś je przepchać igłą?? nie jeździłeś przypadkiem z wodą w zbiorniczku zamiast płynem?? Pewnie ci się kamień zebrał i nie ma drożności. Sprawdź jeszcze czy problem ten nie leży np. w trójniku.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 26, 2010 13:14
Lukasz_mk2 pisze:fornakter, a próbowałeś je przepchać igłą?
tylko nie tym bo sie złamie i d.. najlepiej agrafka :bajer:
Adam204
Post autor: Adam204 » pt mar 26, 2010 13:30
a zobacz czy masz na pewno zapchane dysze bo ja miałem kiedyś że syf był przed dyszami i też nie psikało
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt mar 26, 2010 13:46
A najlepiej wymontuj je i rozbierz:)
fornakter
Post autor: fornakter » pt mar 26, 2010 14:39
domyslam sie ze problem jest gdzies wlasnie przy koncu, dlatego sprawdze agrefke
wczesniej nie dzialala tylko dziorka lewa-lewa, lewa-prawa dzialala
po jakims czasie obydwie dzialaly, a teraz obydwie ledwo co sikaja
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 26, 2010 14:57
jakąś właśnie cienką igiełką/agrafką spróbuj bo faktycznie często się zapychają przy samym wyjściu... możesz też sprężonym powietrzem spróbować.
fornakter
Post autor: fornakter » wt cze 15, 2010 15:12
troche pomoglo, ale nie na dlugo.
wlasnie mi sie konczy plyn do spryskiwaczy. jak wam sie widzi pomysl, zeby nalac czegos konkretniejszego-żrącego i przepompowac zeby przeczyscilo caly 'uklad spryskiwaczy'? do samego czyszczenia oczywiscie, potem woda przeplukac (jesli trzeba by bylo) i spowrotem plynu nalac?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 15:21
zdejmij weżyk od drugiej strony i przepłukaj spryskiwacze pod prąd wodą pod ciśnieniem, przyczyną jest zwykle jakiś farfocel ktory przytyka dysze od strony wężyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
