Regulacja obrotów na biegu jałowym
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » pt mar 26, 2010 20:58
Witam, jak wyregulować oboty na biegu jałowym ?
Gdy silnik jest zagrzany i stoi na wolnych, to jest ok 850, to chyba trochę za mało...
W środku wszystko się trzęsie i telepie, po dodaniu gazu na niecałe 1000 jest w porządku.
Silnik to 1.6 ABU.
z góry dzięki za pomoc
malwana
Post autor: malwana » pt mar 26, 2010 21:01
u ciebie nie ma mozliwosci regulacji wolnych obrotow
malwana:):)
bla.zej
Post autor: bla.zej » pt mar 26, 2010 21:03
malwana, Czyli jak rozwiązać ten problem ? Nowy monowtrysk ???
malwana
Post autor: malwana » pt mar 26, 2010 21:07
sprawdz na vagu czy czasem nie ma jakis bledow jesli sa trzeba je usunac natomiast porownaj z innym golfem obroty czy czasem nie maja byc 850 jesli w innym golfie beda wyzsze to czeka cie metoda prob i bledow czyli podmianka szpejow z innego ABU
malwana:):)
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob mar 27, 2010 13:46
pierwsze u ciebie bym sprawdzil sonde lambda bo jak widze po sobie tez mam 1.6 ABU i wymiełem przepustnice kable kopulke palec swiece czujnik temp i nic to nie pomoglo jak golf chodzil tak chodzil;/ i wymienilem na uzywana ale dobra sonde i wszystko wrocilo do normy
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
