Jak sprawdzic Termostat??
chomikkk
Post autor: chomikkk » czw sty 13, 2005 01:15
Dopiero po ok 5 moze wiecej kilometrach czujnik wskazuje temperature taka jaka ma być. Domyslam sie ze to jest walniety termostat. Gdzie on w ogole jest? Z zsaniem tez mam problemy. Nie wylacza sie tak jak powinno. Pomocy Z gory dzieki Pozdrawiam
Chomik
Borys
Auto: VR6T
Re: Jak sprawdzic Termostat??
Post autor: Borys » czw sty 13, 2005 01:34
chomikkk pisze:Dopiero po ok 5 moze wiecej kilometrach czujnik wskazuje temperature taka jaka ma być. Domyslam sie ze to jest walniety termostat. Gdzie on w ogole jest? Z zsaniem tez mam problemy. Nie wylacza sie tak jak powinno. Pomocy Z gory dzieki Pozdrawiam
termostat jest w obudowie pompy wody,
a sprawdzic to tak ja kw ksiazkach podają, wrzucic do wody gotujacej sie, włozyc termometr i patrzec przy jakiej temp sie otworzy
www.vrservice.pl
Piotro
Post autor: Piotro » czw sty 13, 2005 02:08
ale 5 km to chyba nie jest tak strasznie duzo. Jesli po 5 km masz odpowiednia temp to chyba wszystko jest ok.
longer
Post autor: longer » czw sty 13, 2005 11:36
mi tez sie wydaje ze ok u mnie dopiero po 10 km łapie 80 stopni
bufu
odp
Post autor: bufu » czw sty 13, 2005 13:03
masz wszystko ok u mnie łapie odpowiednią temp między 5 a 10 kilometrem na trasie. w mieście dużo szybciej
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » czw sty 13, 2005 13:08
A w jakim to silniku?
W 1.6 D pasuje z poloneza (z lekką przeróbką przy pomocy lutownicy), ma niską temperaturę otwierania chodzi super.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 13, 2005 14:31
Jeśli po 5 km masz wskazówkę od temperatury na środku to czym się martwisz?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw sty 13, 2005 16:38
termostat masz ok nie wymieniaj !
gogi
Post autor: gogi » pt sty 14, 2005 01:05
U mnie po jakis 3 km temp jest ok, tak tak, szybko sie nagfrzewa :P ale coz z tego skoro przy drugim km stoje pare minut w korku :):):)
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 14, 2005 12:28
gogi pisze:U mnie po jakis 3 km temp jest ok, tak tak, szybko sie nagfrzewa :P ale coz z tego skoro przy drugim km stoje pare minut w korku :):):)
No to bez komentarza. Ja wyjeżdżam z zgarażu i zaraz jadę sobie ok.60 km/h bez postojów. Po 4 km wskazówka zchodzi z białęgo pola.
gogi
Post autor: gogi » pt sty 14, 2005 17:41
Michael G60 pisze:
Szczesciarz :)
gogi
tytus
Post autor: tytus » pt sty 14, 2005 20:20
Zapuść silnik ,podnieś maske i złap za przewód gumowy co idzie do chłodnicy. Jak zacznie odrazu robic sie ciepły to termostat wymień, jak nie to wszystko jest OK!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
