Witam.
Mój Golf to MK3 2.0 8V (2E) z 1992r. Mam z nim kilka technicznych problemów.
1. Pedał sprzęgła jest do połowy zapadnięty, ale mimo to wysprzęgla, ale nie tak jak powienien (czasami zaskrzeczy przy włączaniu biegu wstecznego). Linka od sprzęgła wymieniana już dwa razy...więc myślę że problemu trzeba szukać w skrzyni.
2. Przy wciaskaniu sprzęgła i wbijaniu biegu, słychać niepokojące dzwięki ze skrzyni. Jakby tarcie?
3. Przegub strzela podczas jazdy na biegu wstecznym. Jeśli skręcam jadąc na wprost, nic sie nie dzieje. Czy na tej podstawie można stwierdzić że to przegu wewnętrzny?
4. Silnik nierówno pracuje na ssaniu, gdy sie rozgrzeje wszystko jest wporządu.
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc w którymś z 4 problemów, bardzo prosze o pomoc.
Problem ze sprzęgłem i kilka innych.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
enzo2211
1. Sprawdź docisk sprzęgła.
2. Sprzęgło nie do końca wysprzęgla -patrz pkt 1.
3. Jak będziesz miał skrzynie na warsztacie to zobacz jak wygląda i tyle, ale może też nie być jakiegoś koła albo będzie na wykończeniu.
4. Wyczyść przepustnice i sprawdź czujnik temperatury ( jaki ma opór)
Powodzenia
Powodzenia
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
