korektor siły hamowania
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr cze 04, 2008 16:08
witam,
czy do kazdego golfa z tarczami z tyłu korektor siły hamowania bedzie taki sam? czy ma znaczenie ze auto ma abs?
z gory dziki
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 04, 2008 17:18
Według Etosa w golfie3 nie ma różnicy czy jest ABS czy nie.
Są dwa rodzaje zależnie od tego czy hamulce są bębnowe czy tarczowe.
Opierając się na tym można na Twoje pytanie odpowidzieć: NIE
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr cze 04, 2008 19:54
ok dzieki... raz na 3 miechy zagladam pod auto sprawdzic czy wsio gra i zauwazyłem ze jest spocony lekko, co prawda nie zauwazyłem zeby plynu ubywało no ale widocznie w sladowych ilosciach musi gdzies tam wyciekac
pozdr
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pn mar 22, 2010 16:00
Tak odświeżę temat , dziś przekładam w mk3 97r z ABS-em bębny na tarcze , oryginalnie nie mam korektora , w tym roczniku jakoś inaczej było to rozwiązane?
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pn mar 22, 2010 23:58
mam gti z 97 roku z ABSem i u mnie też nie ma korektora
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 23, 2010 00:06
Beszczyk, KAROL 84, :shock: nieźle przypalony kotlet
Utul
Post autor: Utul » wt mar 23, 2010 00:09
Mnie to też trochę dziwi że ABS i korektor, wg. mnie to ABS steruje siłą hamowania, a nie korektor.
Pozdro
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt mar 23, 2010 00:15
KAROL 84 pisze:mam gti z 97 roku z ABSem i u mnie też nie ma korektora
I jesteś pewny że go tam nie było ??? heble przełożone na moje jeszcze raz muszę je odpowietrzyć bo pedał miękki jest hamuje dużo lepiej,ale ABS nie działa bo 1 czujnik zepsułem...
[ Dodano: 22 Mar 2010 23:15 ]
norek111,
Możesz rozwinąć ?
No i tak bez ABS-u przejeżdżałem się i zachowuje się normalnie czyli przód bierze trochę szybciej .
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 00:18 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt mar 23, 2010 12:14
Może dodam że mam jeszcze system EDS(elektroniczna szpera) która działa na zasadzie ABSu to może i dlatego go tam nie ma.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt mar 23, 2010 19:18
no to kotlet
mk2... czy różniły się korektory w zależności od hamulców tarczowych i bębnowych?
Chce założyć tarczowe, sprawdzałem w etce - mk3 ma różne korektory, dla mk2 przewidziany jeden ponoć, jak to jest??
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt mar 23, 2010 22:28
Sam sobie odpowiedziałeś :D .ETKa nie kłamie.
A więc tak panowie moje spostrzeżenia na temat hebli bez korektora. NA śliskim nie ma bata przód 1 bierze czy to ABS włączony czy nie . Oczywiście na włączonym jeżdżę. Co do śliskiego nie ma tarcia więc tył się nie unosi łapie þóźniej. Przy dobrej przyczepności auto nurkuje tył lekko blokuje ale jest ABS :) słychać lekki pisk a później układ nie dopuszcza do zablokowania. . pojeżdżę więcej to napiszę co i jak.
Ogólnie heble bardzo się poprawiły pompa 22 mm spokojnie daje radę.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob mar 27, 2010 00:40
dzisiaj jeszcze raz oglądałem okolice gdzie powinien byc ten korektor i wygląda na to że go tam nie było bo z tego co dobrze pamiętam to nawet troche inaczej przewody hamulcowe idą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
