Problem z wycieraczkami - nie mam pojęcia co jest nie tak
czesiunaldo
Post autor: czesiunaldo » wt gru 30, 2008 16:22
Sorry Mistrze ale mam mały problem. Zakupilem wlasnie nowy silniczek wycieraczek na tył do MK3 i jest lipa,nadal mi sie nie obraca :( Zastanawiam sie co najlepiej było by zrobic, moze ma ktos jakies koncepcje albo spotkal sie z czyms takim w swoim mobilu... :grrr:
[i
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 30, 2008 20:03
Kilka spraw jest tu do zrobienia:
* - przekaźnik z nr 72 poruszać lub podmienić na chwilę z kolegą,
* - bezpiecznik 4 - sprawdzić,
* - kable w klapie (złączu silnika): w czarno-żółtym napięcie ma być w czasie włączonego zapłonu, w zielono-czarnym - tylko w momencie "cyknięcia" przekaźnika 72, a w brązowym jest masa. Jeśli nie jest tak jak napisałem, najczęstsza przyczyna to uszkodzone kable w gumowej harmonijce z nadwozia do klapy.
mate64
Post autor: mate64 » wt gru 30, 2008 20:39
czesiunaldo pisze:Sorry Mistrze ale mam mały problem. Zakupilem wlasnie nowy silniczek wycieraczek na tył do MK3 i jest lipa,nadal mi sie nie obraca :( Zastanawiam sie co najlepiej było by zrobic, moze ma ktos jakies koncepcje albo spotkal sie z czyms takim w swoim mobilu... :grrr:
sprawdź czy kable w przelotce kabina-klapa nie są przecięte. :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
czesiunaldo
Post autor: czesiunaldo » wt gru 30, 2008 21:47
mate64, a dobra zerkne sobie tylko niech ze te mroźisko zmaleje. Ale dzieki mam nadzieje ze zachula cosik
[ Dodano: 30 Gru 2008 20:49 ]
Zico63b, Dziekuje slicznie za podpowiedzi
[i
gnojek24
Post autor: gnojek24 » sob mar 27, 2010 22:47
prosze o pomoc mam golfa II i mam problem z wycieraczkami mianowicie wlaczają sie podczas jazdy same przednie i tylna czy ktos moze mi pomuc
rafał
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob mar 27, 2010 22:49
gnojek24, powinieneś wymienić przekaźnik wycieraczek - ma on numer 19 lub 99.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
gnojek24
Post autor: gnojek24 » sob mar 27, 2010 22:52
zrobiłem to juz a problem nadal jest LOVWE MK2
[ Dodano: 27 Mar 2010 21:53 ]
nawet kupiłem wszystkie przekazniki jakie są w nim
rafał
mate64
Post autor: mate64 » sob mar 27, 2010 23:23
gnojek24, manetki do sprawdzenia.
kaorini2
Post autor: kaorini2 » pn kwie 12, 2010 20:01
Podepne sie pod temat. W moim MK2 tylna wycieraczka w ogole nei działa. Silnik sprawdzałm i działa kręci normalnie. W kostce sa trzy kabelki z czego po wlączeniu zaplonu na jednym ze styków pojawia sie napięcie +12 natomiast na pozostałych dwóch nic nie ma. Po wajchnięciu manetka w dalszym ciagu nic się nie dzieje nie pojawia sie nigdzie napięcie . Gdzie teraz moge szukać usterki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 12, 2010 21:47
Brak na zielono-czarnym (startowanie wycieraczki). Jeśli nie jest urwany w klapie, to może przekaźnik 72 nie podaje. Na próbę wystarczy wyjąć przekaźnik i zewrzeć pin 2 z 3 w skrzynce - powinna ruszyć i pracować do czasu wyjęcia naszego "mostka".
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
