Strata mocy samochodu - interpretacja kodów
Tomasz85
Post autor: Tomasz85 » sob mar 27, 2010 15:40
Dzień dobry
Samochód VW GOLF IV 1.6 V16 105 KM.
Podczas jazdy w dniu dzisiejszym nagle zaświeciła się kontrolka "Lampka sygnalizacyjna spalin" i samochód zaczął tracić moc, aż do kompletnego zatrzymania. Po uruchomieniu ponownie silnika znów ta sama sytuacja. Zauważyłem, że do 3000 obr/min nie widać różnicy w mocy samochodu, ale po przekrorzeniu już nagle spada moc.
Odczytane kody błędów poprzez oprogramowanie VAG-COM to:
P1564 - Napęd przepustnicy, za niskie napięcie przy nastawach podstawowych
P1553 - Sygnalizacja ciśnienia atmosferycznego w kolektorze dolotowym, niiezrozumiała korelacja
Czy ktoś z Państwa mógłby powiedzieć miej więcej co się stało? I jaki będzie koszt naprawy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
stonefree
Post autor: stonefree » sob mar 27, 2010 23:09
Tomasz85 pisze:Odczytane kody błędów poprzez oprogramowanie VAG-COM
Dał się skasować ten drugi?
spawacz
Post autor: spawacz » sob mar 27, 2010 23:18
Belcho 99 sam jestes jak silnik krokowy :grin: , ten typ nie ma czegos takiego, to jest zespolona przepustnica, to ze po 3000 moc tracy to normalne bo w tryb awaryjny przechodzi , gdzyz ma jakies mocniejsze uszkodzenie elektryki. Bledy powiazane!! wymiana przepustnicy pradopodobnie sie grafit w suwakach uszkodzi i nastaw nie umie korygowac, a 2 blad dlatego ze przepustnica daje inny sygnal do ecu , a czujnik daje inny. Przepusnica nowa cos 450-550zł cala i po jej wymiane 2 bledu powinno nie bys, w sumie jak sie znasz to pomiez jakie ma wartosci przy danym ustawiniu.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Tomasz85
Post autor: Tomasz85 » ndz mar 28, 2010 19:35
@stonefree
Tak, obydwa dały się skasować.
@spawacz
Dzięki za informację. Jak będę wiedział, to dam znać co było przyczyną i jak zostało rozwiązane.
karol27
Post autor: karol27 » ndz mar 28, 2010 19:54
Na początek czyszczenie przepustnicy i potencjometru.
feniks
Post autor: feniks » pn mar 29, 2010 07:40
tu masz podobny wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3539969
P1564 chyba tak Ci się wyświetliło?
17972 P1564 4634 Sterowanie przepustnicą - niskie napięcie podstawowego ustawienia > sprawdź akumulator
