problem z licznikiem golf gti
walus79
Post autor: walus79 » ndz mar 28, 2010 20:04
witam mam problem z licznikiem mianowicie podczas pracy auta momentalnie przestal dzialac obrotomierz poczym przy ponownej probie uruchomienia nie swiecily juz ani kontrolki natomiast dziala podswietlanie licznika kontrolka długich mial ktos moze podobny problem gdzie szukac przyczyny usterki prosze o pomoc zapomnialem dodac ze nie dziala rowniez wskaznik temp wody oraz wskaznik poziomu paliwa :( auto odpala normalnie
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 20:18 przez walus79, łącznie zmieniany 2 razy.
walus http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0900297dc17db716.html
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz mar 28, 2010 20:30
walus79, prawdopodobnie uszkodził Ci się przewód który idzie do licznika i podaje plus po zapłonie ;)
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 28, 2010 20:31
sprawdzales bezpieczniki?
Licznik jest zasilany z bezpiecznika
walus79
Post autor: walus79 » ndz mar 28, 2010 20:42
agrala, sprawdzalem bezpieczniki niby dobre sprawdze jeszcze raz jutro dokladnie wszystko krok po kroku ale kazda pomoc i sugestia sie przyda
agrala
Re: problem z licznikiem golf gti
Post autor: agrala » pn mar 29, 2010 06:29
16 i 21 to bezpieczniki od zestawu wskaznikow, jezeli sa dobre to zobacz czy jest na nich napiecie
wyglada jakby nie dochodzilo zasilanie po stacyjce do licznika
jezeli bezpieczniki cale i jest na nich napiecie to musisz wyciagna licznik i zobaczyc czy dochodzi zasilanie do niego, moze byc tez upalona sciezka w liczniku
walus79
Post autor: walus79 » pn mar 29, 2010 07:23
Właśnie idę sprawdzać co się dzieje od jakiegoś czasu auto zaczęło mieć dziwne schizy z elektryka to obroty wskakują na 3000 i trzyma nie wspominając ze kreci max do 5000 tys już mnie dosłownie strzela ku...z nim czasem jest chęć by się poddać ale po roku pracy przy nim i widząc co się zrobiło po minucie przechodzi :) :helm:
[ Dodano: 29 Mar 2010 08:23 ]
agrala, dzięki wielkie poszedłem za twoimi radami sprawdziłem wszystko po kolei okazało się ze jest spalony opornik w liczniku zna ktoś może symbol jaki to bo u mnie nie idzie już z niego nic wyczytać Obrazek z góry wielkie dzięki
agrala
Post autor: agrala » pn mar 29, 2010 09:43
dales slabe zdjecie
oporniki (rezystory) nie maja symboli (przewaznie) tylko paski kolorow za pomoca ktorych zapisywana jest wartosc rezystancji
daj lepsze zdjecie bo moze to byc jakas dioda chyba ze jestes pewien ze to jest rezystor
walus79
Post autor: walus79 » pn mar 29, 2010 15:26
hmm z tego co ja wypatrzyłem na tej płytce to jak mówisz to oba rezystory maja takie oznaczenie od dołu srebrny,złoty,i dwa wpadające w brąz być może się mylę jeśli tak proszę mnie poprawić Obrazek
agrala
Post autor: agrala » pn mar 29, 2010 19:06
jezeli dobrze podales kolory to sa to reystory 1,1 Ohma
tu mozesz sobie sprawdzic http://serwis-tv.com/opornik.html
walus79
Post autor: walus79 » pn mar 29, 2010 20:42
Mam nadzieję że dobrze podałem obydwa są równego oznakowania jeszcze raz dziękuje kolegoagrala, :grin: :bigok:
[ Dodano: 31 Mar 2010 20:57 ]
potrzebny rezystor ma wartosc 3,3ohms :grin:
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 20:43 przez walus79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
