Lewa strona swieci gorzej od prawej,
ben29
Post autor: ben29 » śr mar 29, 2006 19:43
Mam do was bardzo nurtujace mnie pytanie,
otoz przednie lewe swiatlo, zarowno mijania, jak i halogen gorzej swieca od prawej strony, jest slabszy promien swiatla,
wymiana zarowek nic nie dala, dalej to samo,
napewno nie wiaze sie to z tym ze prawa strona jest deko podniesiona,
sam gosc ktory mi regulawal swiatla rowniez potwierdzil moja teze.
Macie jakies przypuszczenia czemu tak sie dzieje?
pozdrawiam
ignac
Post autor: ignac » śr mar 29, 2006 19:53
proponuje pomierzyć napięcia jakie przychodzą na poszczególne strony ,żeby porównać czy są takie same, może kabelki idace na prawą stronę są gdzieś przyciśniete tak ,że wystepuje lekkie zwarcie
ben29
Post autor: ben29 » śr mar 29, 2006 19:57
Oki , dzieki, posprawdzam .
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 29, 2006 22:26
Jesli jest tak jak opisujesz to sprawdz w pierwszej kolejnosci mase albo nailepiej zrob calkiem nowa... mozesz na krotko zewrzec mase np z silnikiem i wtedy sie wszystko wyjasni... bo sam pomiar napiecia wykaze ci tylko ze masz spadek...
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » czw mar 30, 2006 00:31
KamilW pisze:Witam,
pozdrawiam
Widze że masz takiego Golfa jak ja. No i problem też masz taki jak ja... Może to jakiś błąd fabryczny w naszej wersji ??
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
fructo
Post autor: fructo » czw mar 30, 2006 18:47
Co do tych lamp to ostatnio mialem to samo.Pisalem tez o pomoc na forum. u mnie prawa lampa swiecila slabiej niz lewa.Na "dlugich" swiecily obie tak samo ale po wylaczeniu dlugich prawa zaswiecala sie z pewnym opuznienem. Powyciągalem wtyczki , zarowki i zaczolem skladac wszystko od poczatku psikając na kazdy styk preparatem podobnym do WD40. po zlozeniu wszystkiego wsyzstko wrocilo do normy
ben29
Post autor: ben29 » czw mar 30, 2006 19:19
moze to metoda, trzeba sprobowac,
grunt to musze zmierzyc napiecie. wtedy sie okaze gdzie jest pies pogrzebany.
ModyMentos z ktorego roku masz bryke?
wersja 3d.
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » pt mar 31, 2006 13:33
ben29 pisze:ModyMentos z ktorego roku masz bryke?
Z 93... I mam pytanko świeci ci całe podswietlenie włącznika świateł?? Bo ja juz wymieniałem 3 włącznik i kilka razy rozbierałem ale nici żarówka dobra diody świecą...
ben29
Post autor: ben29 » sob kwie 01, 2006 10:59
93... I mam pytanko świeci ci całe podswietlenie włącznika świateł?? Bo ja juz wymieniałem 3 włącznik i kilka razy rozbierałem ale nici żarówka dobra diody świecą...[/quote]
kurde nie swíeca wlasnie, czasem sie cos wlaczy na chwile, jeszcze z tym nic nie robilem, sprubuje sie pobawic....
marekk
Post autor: marekk » sob kwie 01, 2006 15:14
najlepiej zrobic zasilanie lamp na przekaznikach- u mnie z 11,4V na zarowkach po zmianie zasilania uzyskalem 13,5V - roznica kolosalna
ben29
Post autor: ben29 » ndz kwie 02, 2006 17:04
no wŁasnie, to w golfie 3 sa w koncu przekazniki dla swiatel czy nie???
wersja 3d.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz kwie 02, 2006 17:26
Fabrycznie nie ma.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » ndz kwie 02, 2006 23:22
moze jakis schemacik wrzuciciej jak podpiac i jaki przekaznik (w ktorym miejscu)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 03, 2006 12:59
Ale nie ma problemow z zalozeniem... a daja naprawde duzo... wystarczy powiedziec ze wzrost napiecia z 11 V do 13,5V daje +50% wiecej swiatla... tylko kilka podstawowych zasad:
- przekazniki zamontowac w obudowie
- zastosowac nowe wtyczki do lamp
- wszystko na kablach OFC
- i wszystkie styki lutowane
Ja zrobilem tak jak pisze i mam na alternatorze 14,5V, na akumulatorze 14,47V, na lampach 15,45V a w kabinie 14,4V... a normalnie to bylo mniej niz 12V... a roznica jest kolosalna nawet w pracy radia... wiec polecam wymiane przewodow plusowych i masy tez...
