Jak rozebrać klamke?
monterek
Post autor: monterek » wt mar 30, 2010 23:38
Mam problem z drzwiami. Wymienialem mechanizm do opuszczania szyb. Wyciągłem zamek w cześniej bębenak. Przy składaniu wyskoczyła mi blokada do wkładni i teraz za chiny nie moge jej włożyć na miejsce. Macie jakas rade jak ja tam na miejsce założyć lub jak rozebrać cała klamke i poskładać to wszystko do kupy?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 31, 2010 00:11
monterek
Post autor: monterek » śr mar 31, 2010 00:19
No wszystko było by fajnie , ale jak wymontować mechanizm od klamki
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 31, 2010 00:21
Który mechanizm? tam masz opisane jak wyjąc wkładkę... wyjmujesz wkładkę odkręcasz tą blachę z prowadnicą i od środka wkładasz ten pierścień zabezpieczający wkładkę i tyle... tylko sobie ustaw w odpowiednim miejscu tą śrubę trzymającą go...
monterek
Post autor: monterek » śr mar 31, 2010 00:25
znalazłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =b%EAbenek ostatni post na 1 str chodzi mi o ten cały mechanizm
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 31, 2010 00:28
Nie musisz tego wyjmować ... wyjmij tylko wkładkę ... i od środka załóż te zabezpieczenie i tyle...
monterek
Post autor: monterek » śr mar 31, 2010 00:31
sory za (piiiiiiiiiiii) nie moglem tego zalozyc meczyłem się z 3 godz na tym lepiej jednak by bylo jak bym ten srodek wyciągnoł mam za grube paluchy do takiej roboty
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 31, 2010 00:35
ja też tego nie mogłem założyć i wyciągałem całą klamkę, jednak nie pamiętam jak. W każdym bądź razie po luknięciu do wnętrza drzwi wiedziałem jak ją zdemontować także nic trudnego to nie było.
[ Dodano: 31 Mar 2010 00:37 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206015 to powinno pomóc
monterek
Post autor: monterek » śr mar 31, 2010 00:45
jutro bede się bawił dalej dzięki stary :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
