wymiana łożyska z poduszką ?
w kole od strony pasażera bardzo coś stuka ale tylko w czasie wolnej jazdy i przede wszystkim przy skręcie w prawo na wybojach lub kamieniach . byłem na czerpaku na stacji diagnostycznej i po sprawdzeniu nie wyszły żadne luzy w zawieszeniu oprócz lekkiego luzu na łożysku amortyzatora górnego . Czy to może być przyczyna takiego stukania jak jest luz na łożysku , a może to poduszka amortyzatora . Czy wymienić komplet . tylko pytanie czy to jest na 99% wina tego . Może miał ktoś coś podobnego wymieniane ?
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
witam, wymiwnilem wszystkie zniszczone czesci w zawieszeniu, po sprawdzeniu na szrpakach okazalo sie ze jest wszystko ok, sztywno i elegancko, jednak po przejechaniu paru kilometrow okazalo sie ze nadal cos stuka, przy skreconych kolach wjezdzajac na kraweznik lub nawet jak maly kamyczek dostanie sie pod kola, o kocich lbach juz nic nie bede wpominal bo katastrofa, pojechalem do znajomego mechanika powiedzialem co mu dolega i odrazu stwierdzil ze jest to mocowanie przednie amortyzatora, te modele vw golf tak maja, aby sie pozbyc tych stukow trzeba wymienic caly amor z lozyskami, lub tak jak piszesz lozysko i poduche,
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
