zmiana tarcz z wentylowanych na lite a ABS
simens
Post autor: simens » ndz mar 07, 2010 20:28
posiadam golfa 97r z tarczami przod 256mm wentylowanymi auto ma jedynie 75koni i nie osiaga astronomicznych przyspieszen i opoznien tym samym, chcialbym zmienic tarcze na pelne ze wzgledu na szybko zuzywajace sie cienkie klocki przy wentylowanych. Autko jest jednak wyposazone w system ABS czy nie bedzie to kolidować - jakies dzialania nieporzadane??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 07, 2010 20:42
Jeśli wymieniasz wyłącznie tarcze i klocki nic poza tym to niema znaczenia. Ale trochę się tobie dziwię że robisz zmianę "w dół"
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz mar 07, 2010 21:55
A ja trochę rozumiem kolegę. Klocki do wentylowanych tarcz rzeczywiście są bardziej cienkie niż do nie wentylowanych (16 went, 19 nie went). Sam zmieniałem na wentylowane i wiem, że szybciej zejdą niż grubsze klocki. To jasne. Ale są inne plusy tarcz wentylowanych. Jak już koniecznie chcesz to zrobić, to zrób. Elementy ABSu nie mają tutaj żadnego znaczenia.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt mar 23, 2010 00:22
Ale cieńsze klocki są trochę tańsze . Ja proponuje zainwestować w lepszej jakości klocki i na pewno się nie zużyją tak szybko.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr mar 24, 2010 00:35
a może napisz jakich klocków używałeś bo to jest bardzo ważne jak kupujesz klocki za niecałe 50 zł to się nie dziw że 2 razy do roku wymieniasz bo może wystarczy kupic leprze klocki i będziesz miał spokój na dłuższy czas
pozdro
simens
Post autor: simens » śr mar 31, 2010 18:07
ATE wytrzymuja 8000km... jak deptam
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr mar 31, 2010 18:24
ja tez kupowałem takie za 50 zł i 2 razy w roku trzeba było zmienic a teraz na ferrodo jezdze juz 8 miesiac i mało co sie zurzyły.
VW NA ZAWSZE
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr mar 31, 2010 22:19
jak jeździsz ostro to tym bardziej nie polecam całych tarcz ja miałem całe to w 1.8 ABS 90 PS to przy ostrej jeździe robiły się czerwone miałem założone klocki trw to nawet przy gorących tarczach nieźle hamowały
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr mar 31, 2010 23:13
Dochodzi kwestia ile kto jeździ obecnie mam klocki BRECK tarcze brembo i kloce zrobiły już około 35 tysi . Dodam że mam wentyle i klocek nówka miał około 15mm a jeszcze trochę ich zostało... 2 sprawa jak tył jest mało sprawny przód dostaje po :ass:
simens
Post autor: simens » śr mar 31, 2010 23:27
sluchaj jak smigalem caly czas na niemcownie to mi klocki jurida na 90tys starczyly, ale caly czas po autostradach praktycznie sie nie hamowalo, a jak jezdzisz po miescie i caly czas but hebel but hebel no to nie ma mocnych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
