czym przykleic blaszki w szybie
pakob
Post autor: pakob » śr mar 31, 2010 20:00
Witajcie Odkleila mi sie blaszka (lewa) ktora jest przylutowana fabrycznie do tylnej szyby ogrzewanej.Miejsce po odklejeniu wymalowalem klejem z odrobinkami srebra(Technicool) i ono juz przewodzi prąd przy sprawdzaniu obwodu miernikiem - teraz czym przykleic tę blaszke do szyby ,do ktorej jest przymocowany zacisk z przewodem pradowym.Probowalem to okleic poxipolem ale odlazi - moze jakis silikon albo poxilina?Dajcie jakas radę bo pol zimy nie mialem ogrzewania tylnej szyby a nowka do GTI Edition zielona +otwory na spoiler+św.stop to wydatek gigant i na zamowienie w VW
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 31, 2010 20:02
są kleje na bazie srebra , tym przykleisz , choć trzyma słabiej niż oryginał i trzeba uważać , np. przy wycieraniu szyby od środka
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 20:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
pakob
Post autor: pakob » czw kwie 01, 2010 00:01
tym na bazie srebra (Technicool) nie daje sie-to ma konsystencje farby srebrej i zero kleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
