Golf II centralny zamek do klapy bagażnika
lukasz125_1990
Post autor: lukasz125_1990 » czw kwie 01, 2010 15:05
Chciałbym do swojego golfa założyć centralny zamek, na drzwi to nie ma problemu ale nie wiem jak to zrobić na bagażnik... trzeba coś osobnego dokupić coś przerobić?
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 01, 2010 15:51
w przycisku ktory wciskasz przy otwieraniu zamka klapy (wkladasz tez do niego kluczyk) w wersji z centralnym zamkiem jest specjalny element ktory jest przesowany za pomoca silownika
gdy zamykasz auto to tn element jest przesowany spod przycisku do otwierania i wtedy gy wciskasz przycisk to nie popycha on zamka, gdy auto jet otwarte to silownik przesowa ten plastikowy element pod przycisk i wtedy przy wcisnieciu przycisku otwierasz zamek poprzez ten element
element jest nie o kupienia, szukalem go kiedys i nigdzie nie szlo go dostac, nie mozna go wymontowac z innego przycisku otwierania, musi on byc wymieniony razem z przyciskiem
przycisk jest wraz z drutem do silownika i wyglada to jakby ten elemen oblewal ten drut i nie ma mozliwosci jego sciagniecia
kiedys udalo mi sie kupic przycisk z tym elementem ale niestety ten drut byl zdemontowany przez co plastikowy element ktory sie przesowa byl uszkodzony
mozesz podlaczyc silownik zamiastprzycisku i podlaczyc ten silownik przez przekaznik do sterwonika centralnego zamka i wykorzystac do tgo drugi kanal, w ten sposob bedziesz mogl otwierac bagaznik z pilota
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 15:53 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz125_1990
Post autor: lukasz125_1990 » czw kwie 01, 2010 16:03
Czyli z tego wynika ze trzeba samemu zrobić coś podobnego. A może ktoś jeszcze wie coś na ten temat?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
