Witam mam pytanie może trochę banalne ale potrzebuje waszej rady. Jutro zamierzam wymienić cylinderek hamulcowy (siedząc w aucie to ten z tyłu po prawej stronie) i potem muszę go odpowietrzyć. z tyłu mam bębny a z przodu tarcze i autko ma ABS, czy wystarczy odpowietrzyć tylko ten cylinderek czy muszę całość? Wyczytałem ze auto z ABS się odpowietrza w kolejności: tylny prawy i przedni prawy, tylny lewy i przedni lewy. Czyli zaczynam od tego, który jest po mojej prawej stronie gdy siedzę w aucie, zgadza się???
Czy po prostu powinienem odpowietrzyć tylko ten cylinderek , który będę wymieniał?
Odpowietrzenie hamulca
slawek317
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 19:45 przez slawek317, łącznie zmieniany 1 raz.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Z ABS czy bez odpowietrza się : prawy tył, lewy tył, prawy przód , lewy przód.slawek317 pisze:auto z ABS się odpowietrza w kolejności: tylny prawy i przedni prawy, tylny lewy i przedni lewy
Nie musisz, ale napewno nie zaszkodzi, potrzebujesz dodatkowo 2 butelki płynu na wymianę.slawek317 pisze:czy wystarczy odpowietrzyć tylko ten cylinderek czy muszę całość?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
