Silnik 1.8 jechalemsobie na gazie i nagle go brakło. Przelaczylem na benzyne i okazalo sie ze silnik dusi sie, nie ma wolnych obrotów jedyna mozliwosc utrzymania go uruchomionego to pompowanie pedalem gazu tak tez dojechalem z trudem do domu. Postanowilem sprawdzic i zatankowalem gazu. Okazalo sie ze silnik na gazie pracuje ok. Wszyscy na okolo podejrzewaja pompe paliwa. Co wy o tym sadzicie ? Czy trzeba ja wymienic cala czy mozna naprawiać ?
Po przekreceniu kluczyka słychać przez jakis czas pompe. Gdzie jest pompa w golfie przy silniku czy w zbiorniku. Sprawdzenie pompy moze polegac na zdjeciu wezyka i sprawdzeniu czy pompuje paliwo ?
Dusi sie 1.8
hektopaskal
- adas3003
pompa paliwa
wedlug mnie to pompa paliwa poprostu chyba sie zatarla tak jak u mnie pompa paliwa znajduje sie w baku trzeba otworzyc bagaznik i dzwignac wykladzine bagaznika tam jest taki dekiel pod ktorym jest pompa paliwa.Moja rada jest taka jedz gdzies do warsztatu niech ci sprawdza cisnienie pompy paliwa.Mozesz kupic cala pompe albo sam silniczek pompy paliwa,koszt calej pompy to okolo 400zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
