Mały problem z hamulcami
Sawno
Post autor: Sawno » sob kwie 01, 2006 20:43
Stuka coś w przednim kole od pasażera byłem na szarpakach i nic dopiero jak gościu złapał za szczęki hamulca to zaczeły sie ruszać I teraz mam pytanie czy musze wymieniac cały zacisk hamulca czy sa może inne sposoby np. wymiana klocków.
Kaktus
Post autor: Kaktus » sob kwie 01, 2006 20:56
Moze poluzowały sie sruby mocujące zacisk , lub pogubiłes zabezpieczenia klocków
VW- da weiss mann, was mann hat.
Zbycho82
Post autor: Zbycho82 » sob kwie 01, 2006 21:55
tam sa takie blaszki i napewno je straciles i tak jak mowil kolega mogl ci sie zacisk poluzowac
Sawno
Post autor: Sawno » sob kwie 01, 2006 22:24
więc tak
Wiem ze zmieniane było jarzmo bo sruby w nim były luźne i dawały odgłosy, ale po tej zmianie nic nie dało dalej stuka, a jezeli chodzi o te blaszki to widziałem gdzeiś na zdjęciach w necie i chyba ich nie mam, gdzie można kupic te blaszki i czy moznapo porostu dokręcic zacisk?
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » sob kwie 01, 2006 23:14
Ja kupiłem te blaszki razem z klockami(ATE lub cos kolo tego)napewno jakies firmowe i dosc drogie.Sprawdz jeszcze te dwie gumki w ktore wklada sie sruby do przykrecenia zacisku mi kiedys wylecialy i mialem takie objawy jak ty.Pozdrawiam
Sawno
Post autor: Sawno » sob kwie 01, 2006 23:27
Zacisk i gumki są w porzadku
prawdopodobnie bede musiał wymienić cały zacisk ale zastanawiam się czy jak bym wymienił tarcze i klocki czy moze wtedy zacisk ni bedzie stukal
