Pierburg 2ee
ulas75
Pierburg 2ee
Post autor: ulas75 » sob kwie 03, 2010 19:10
Witam drodzy koledzy , nie wiem czy ten temat juz był poniewaz jestem tutaj nowy . Powracajac do tematu mam problem se swoim golfem II 1.6B 89r , posiadam w nim gaznik pierburg 2ee. Nie wiem co juz jest grane , mam problem z obrotami . Golf miał niskie obroty jak sie rozgrzał silnik to znow bardzo wysokie , wymontowałem gaznik widziałem ze uszczelka pod gaznikiem jest peknieta wiec wymieniłem bo mogł łapac lewe powietrze , filtr powietrza tez wymieniłem i wszystkie wezyki odchodzace od gaznika , i działo sie tak samo , wiec znajomy mi powidział ze moze to byc nastawnik przepustnicy , wiec zdobyłem taki na szrocie . I teraz moj golf ma skaczace obroty raz niskie raz wysokie , nie mam pojecia co to moze byc jeszcze koledzy . Jesli odłacze kostke od potencjometra przepustnicy to obroty maleja i sie wyrownoja ale autko wtedy jest bardzo słabe i dusi sie na zimnym silniku , byłem u 2 mechanikow , poniewaz mozna go podłaczyc pod komputer pojechałem do dwoch mechanikow , lecz jeden w ogóle za to sie nie chciał brac a drugi nie miał takiego komputera czy oprogramowania do mojego golfa . Nawet mi radzili zeby gaznik wymienic na 2e3 , lecz to tez sa nie małe koszta ,a tutaj moze byc jakas drobnostka . Prosze o pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 03, 2010 19:35
wpisz w szukajkę ( na saamym dole strony ) gaźnik 2EE , a tematów od metra
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 19:36 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 164 gości
