ustawienie rozrządu
foxskav
ustawienie rozrządu
Post autor: foxskav » sob kwie 03, 2010 19:31
mam silnik 1.6 D w swoim golfie. musialem wymienic uszczelke pod głowica wiec połapałem pasek przy pompie poznaczyłem sobie koło pompy i koło rozrządu, nie zaznaczyłem pozycji wału z myslą ze wał sie nie przekreci. Pech chciał, ze sie jednak przekrecił i tu jest problem potrzebuje instrukcje jak ustawic teraz to wszystko lub jeśli komus sie to przytrafiło jaki jest koszt ustawienia tego u jakiegos mechanika. Oczywiscie auta nie odpalałem.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 03, 2010 19:33
pozycję wału zawsze możesz sprawdzić na kole zamachowym w skrzyni kiegów jest zaślepka do tego
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 03, 2010 20:26
ale jak kolega zatrzymał silnik w innej pozycji niż GMP to nic mu to nie daje i musi poskładać całość na znaki
vezet22
Post autor: vezet22 » ndz kwie 04, 2010 11:16
Więc tak wał ustawiasz na znak który masz na kole zamachowym a otwór w skrzyni,
pompe blokujesz np. długą nasadką nr.10 pasuje idealnie jak ori blokada, dziura w kole pnmpy ta mniejsza i ma wejść w tą za kołem blokując, zwalasz pokrywe zaworów i wałek ustawiasz tak aby dwie pierwsze krzywki były skierowane do góry a wciencie na tylniej części wałka pokrywało się z płaszczyzną głowicy (poziomo) :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 05, 2010 06:55
foxskav, masz do 1,6 d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
