potrzebna szybka pomoc brak smarowania silnika 1.8 ABS
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 19:25
witam! dzisiaj postanowilem odpalic mohego golfa po kilku tygodniach nieodpalania.. caly czas stal i nie byl uzytkowany.. jednak gdzisiaj gdy poszedlem go odpalic.. po odpaleniu zaczela swiecic sie kontrolka od oleju.. i dzwiek silnika przypomina diesla... poszedlem sprawdzic olej.. i jest w normie.. aha i po pewnym czasie silnik sam sie wylaczyl ... mysle ze moze tylko olej splynal z silnika??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 10:32 przez adamc90, łącznie zmieniany 1 raz.
WCHODZCIE, OGLADAJCIE I OCENIAJCIE MOJEGO GOLFA
viewtopic.php?f=88&t=524275" onclick="window.open(this.href);return false;
ordy
Post autor: ordy » sob kwie 03, 2010 19:29
adamc90, silnik powinien zapalić po kilku tygodniach.
Upewnij się że masz paliwo w baku (a nie rezerwę), naładuj akumulator.
Jeśli to nie pomoże spróbuj wymienić świece zapłonowe. Auto musi odpalić, pozwól mu dłużej pochodzić na wolnych obrotach aby olej się dobrze rozprowadził i nie gazuj odrazu.
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 19:31 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 19:31
ale auto odpala normalnie.. tylko tak jak mowie problem jest z kontrolka od oleju.. ktora mruga.. czyli wnioskuje ze olej mogl splynac.. to jest prawdopodobne?
ordy
Post autor: ordy » sob kwie 03, 2010 19:36
adamc90, dziwnie to wygląda, może być tak jak długo stał że kontrolka się zaświeci ze względu na niskie cisnienie oleju, ale jak się olej już rozprowadzi się to powinno być ok.
Może stary masz ten olej już, kiedy go wymieniałeś i jaki wlałeś ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 03, 2010 19:39
adamc90 pisze:ale auto odpala normalnie.. tylko tak jak mowie problem jest z kontrolka od oleju.. ktora mruga.. czyli wnioskuje ze olej mogl splynac.. to jest prawdopodobne?
widocznie w czujniku ciśnienia oleju zrobiła się maź z oleju , wykręć go przepłukaj w benzynie , wysusz i powinno działać
[ Dodano: 03 Kwi 2010 19:41 ]
można płukać i jednocześnie naciskać w otworku czujnika płytkę stykową , np . wykałaczką
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 20:06
a gdzie jest ten czujnik??tak mniej wiecej chociaz:P
[ Dodano: 03 Kwi 2010 20:12 ]
a jeszcze mnie zastanawia ten dziwny klekot.. przypomne ze mam benzyne 1.8 a dziala jak diesel
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 03, 2010 20:14
w podstawie filtra oleju masz wkręcone dwa czujniki , na Twoim miejscu jeszcze wymieniłbym olej
[ Dodano: 03 Kwi 2010 20:15 ]
tylko potem nie pomyl czujników miejscami ani kabelków do nich , bo jeden jest zwierny drugi rozwierny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 03, 2010 20:53
adamc90 pisze:a jeszcze mnie zastanawia ten dziwny klekot.. przypomne ze mam benzyne 1.8 a dziala jak diesel
póki co nie odpalaj silnika, trzeba wyjaśnić co się stało. Klekot jest kiedy niema ciśnienia na szklankach, powinno się pojawić po sekundzie choćby nie wiem jak długo auto stało, potwierdza to kontrolka oleju. Pompa paliwa jest podejrzana, chyba że oleju brak. A może tylko filtr paliwa, ale trzeba uważać żeby silnika nie zatrzeć
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 21:08
no wlasnie.. kurde a odpalalem go ostatnio z 2 tyg temu i bylo wszystko ok.. a od tamytego czasu stal nie uzywany.. a olej jest bo na bagnecie jest prawie na polowie przegiecia
maniu_f
Post autor: maniu_f » sob kwie 03, 2010 22:01
ten dziwny klekot to moga byc wlasnie szklanki ale powinno sie troche uspokoic jak silnik zrobi sie cieply a czasami kiedys tam podczas jazdy nie zaswiecila ci sie kontrolka oleju np. na ostrzejszym zakrecie?
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 22:36
nie nigdy nic takiego nie zauwazylem.. a czesto wyjezdzalem z garazu:P a wjazd jest stromy wiec mogloby sie swiecic.. gdyby bylo malo oleju
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob kwie 03, 2010 22:58
adamc90, Jak chcesz to po swietach mozemy sie spyknac i zerkne na to bo widze ze jestes z EL.
adamc90
Post autor: adamc90 » sob kwie 03, 2010 23:18
no tylko teraz auto nie stoi w EL :/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 09:53
Popraw tytuł na zgodny z regulaminem!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
