Problem ze stacyjką
maciek_gsp
Problem ze stacyjką
Post autor: maciek_gsp » wt kwie 06, 2010 09:03
Witam. Mam pewien problem, który przydarzył się mojemu ojcowi.
Utkwił klucz w stacyjce miedzy zapłonem a rozruchem, nie można klucza przekręcić całkowicie na tą .... nie wiem .... 1 pozycje zeby go wyjąć. W sumie samochód nie zapala, zapłon sie nie świeci, czasami tylko wszystkie lampki sie zapalą i nic poza tym. Wie ktoś jak można temu zaradzić?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 09:09
pewnie bębenek sie zacioł, doraznie to można pisknąć np. WD 40 może odpusci, a tak porządnie to rezebrać stacyjkę wyjąć bębenek i zobaczyć co blokuje, powodem może być już wytarty kluczyk i nie wciska zapadek jak trzeba
maciek_gsp
Post autor: maciek_gsp » wt kwie 06, 2010 09:14
Mozliwa akcja z tym wytartym kluczykiem ale mysle ze to raczej nie to bo da sie stacyjka przekrecac tylko nie na 1 poziom zeby go wyjac :/
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 09:18
maciek_gsp pisze:Mozliwa akcja z tym wytartym kluczykiem ale mysle ze to raczej nie to bo da sie stacyjka przekrecac tylko nie na 1 poziom zeby go wyjac :/
może być tak że akurat jedna zapadka nie jest wcisnięta do końca i akurat w tej pozycji chaczy, póki nie rozbierzesz to się nie dowiesz
maciek_gsp
Post autor: maciek_gsp » czw kwie 08, 2010 10:11
Nie chciałem otwierać nowego tematu więc napisze tutaj .... 2 część problemu :)
Klucz został w końcu wyjęty ale narodził się nowy problem :/ Nie znam sie na rzeczy ale napisze tak ... podczas właczania rozruchu silnik kręci ale nic poza tym. Samochód sie nie włącza. Nie jest to raczej brak benzyny bo z tego co pamiętam to troche jej jest. Czy jednak stacyjka jest do wymiany? Czy może problem tkwi już nie w stacyjce a gdzieś indziej?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 10:20
maciek_gsp pisze:Czy jednak stacyjka jest do wymiany
wymień stacyjkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
