Rozwiązanie problemu z szyberdachem
- janek822
nie koniecznie wirnik, jest czujnik przeciążeniowy który odcina silnik aby sie nie przegrzał.Elektromech wywali albo obejdzie ten tzw termik za 20-30zł, u mnie po tym silnik sie nie grzeje nawet w upały a jak sie spali to wymiana, tak czy siak i tak jest uszkodzony a może pochodzi jakiś czas, może nawet cały czas.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Witam serdecznie .
Oczywiście mi niedawno właśnie pękła prowadniczka srebrna od szyberka, i teraz jest lipa .
Upały jak d****i a tu daszek dzwiga się tylko do góry,i potem recznie przy pomocy druta w dół .
Mam pytanko .Gdzie można kupić taką prowadniczke i czy montaż jest samodzielnie ciężi do wykonania?Szukałem na Allegro i innych sklepach i nic nie znalazłem .....Szroty ? Na szrotach także jest niewielki wybór ....
Pozdro........
Pozdro........
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 19:33 przez Dziadol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
@Dziadol, ja ta "prowadniczke (srebna)" sobie sam naprawiłem, wywierciłem małym wiertełkiem i skleiłem "kropelką", jeszcze przykleiłem blaszkę żeby bardziej to wzmocniła i jak narazie działa
jak uda mi sie to jutro zrobie zdj.
Jutro zobacze co tam z moim silniczkiem, ze nie daje rady ciągnąć mi szyby. A ten czujnik moge jakas odczepic zeby sprawdzic czy silniczek jest dobry??
grzesiek1990
gabrysd, a ile bys chciał za naprawe prowadnicy?? jak cos pisz na pw
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
lukasz8402
silnik szyberdachu...
u mnie szyber działa ok, jak kręcę kluczykiem to dosyć lekko wszystko działa... problem niestety w tym, że silnik nie działa (słychać tylko cos jakby kliknięcie po naciśnięciu przycisku). Czy macie jakiś schemat wyprowadzeń tej kostki dołączanej do silniczka??
pozdrawiam
łukasz
pozdrawiam
łukasz
- flatron316
Czesc
A u mnie taki objaw ,założyłem szyberdach uzywany i mam taki objaw .Otwiera sie i zamyka OK, wsuwa z pewnym oporem do tyłu ale do przodu,spowrotem, idzie tylko z 5 cm a dalej tak jakby zaczynał się uchylać z lewej strony (tył sie podnosi-jak szyba jest schowana pod dachem) a prawa strona ciągnie go do przodu ,przekasza się i blokuje.
Wie ktoś co to może być i jaka na to jest recepta
pozdro flat
pozdro flat
musze klikac przełącznikiem zeby sie otworzył...jak juz sie otworzy to jedzie do końca..a nie chce wrócic..
a jak zostawie z 10cm od końca to wraca ..silniczek moze byc winien temu ?? bo prowadnica wątpie..hmm
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
Witam mam Sprawe chodzi o szyberdach mam rozwalone lewa strone szyny szyberdachu i niewiem jak to zrobic nigdzie niemoge dostac szyny a po drugie bedzie to kosztowne . Lewa strona szyny jest pęknieta i niedomyka sie lecz tylko otwiera prosze o pomoc piszczie e-maile lub odpisujcie
[ Dodano: 06 Kwi 2010 19:22 ]
Wysyłam obrazek z ta częścią
Saldoo, peknieta prowadnica. Było wiele razy o tym. Poszukaj.
moje czerwone GTI :) - viewtopic.php?f=88&t=367271" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
