Montaż tempomatu w MK4 TDI
perty
Post autor: perty » ndz mar 07, 2010 16:58
panowie a czy wciśnięcie sprzęgła wyłącza tempomat?? bo u mnie jak wcisnę sprzęgło to obroty idą w gore, dopiero hamulec wylącza. Tak pozatym to wszystko dziala, przyspiesza, zwalnia, w vagu działanie pedałow ok.
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » ndz mar 07, 2010 18:30
perty, tak. sprzęgło i hamulec rozłącza tempomat
raku
Materiały budowlane w Warszawie
ostrysg
tempomat passat b4 b5 tdi
Post autor: ostrysg » pn mar 22, 2010 11:01
pytanie odnosnie montazu tempomatu w passacie...
w golfie mk4 tdi wszystkie kable od tempomatu podpina sie do czarnej kostki w podszybiu.
jak jest w przypadku passatow b5? Znalazlem na forum ,ze kable podpina sie do wszystkich kostek w podszybiu:
czy ten schemat jest prawidlowy do passata AFN 1999?
PODPIĘCIE KABLI DLA PASSATA B5 PO 1998, B5 FL
Auta posiadające 15- pinową białą kostkę, oraz posiada 80- pinową wtyczkę komputera i drugą mniejszą.
Kable należy podpiąć w skrzynce na podszybiu.
z manetki -------> do kostki
PIN nr 6 -------> do czerwono - biały w kostce pomarańczowej (+12 po zapłonie)
resztę podłączamy do kostki białej
PIN nr 2 -------> do niebieski PIN nr 8
PIN nr 4 i 7 -------> do czarno- żółty PIN nr 10
PIN nr 3 -------> do czerwono - żółty PIN nr 9
PIN nr 5 -------> do czerwono - szary PIN nr 7
i czy w miejscach gzie mam podlaczyc kable od tempomatu beda inne kable.
chodzi mi o to czy poprostu moge je przylutowac do kabli ktore sa (jesli) w kostkach tak jak to zrobilem w moim golfie AJM
czy konieczne jest wyciaganie ich i uzycie ori kabla.
czy moglby ktos kto to robil w passacie potwierdzic poprawnosc schematu?
a moze ma ktos foto z tymi kostkami?
z gory dzieki
ostrysg
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 19:13 przez ostrysg, łącznie zmieniany 1 raz.
luki24
Post autor: luki24 » wt kwie 06, 2010 15:05
Tak schemat podłączenia jest poprawny. Tak w kostkach będą już inne przewody.
wiki1024
Post autor: wiki1024 » wt kwie 06, 2010 22:21
Witam silnik ALH gdzie podłączyc tempomat jest czarna kostka ale z dwoma kablami
luki24
Post autor: luki24 » wt kwie 06, 2010 22:26
Nie ma bata żeby były tylko dwa przewody w kostce. Jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem. Jesteś pewien, że mówimy o tych samych kostkach?
wiki1024
Post autor: wiki1024 » wt kwie 06, 2010 22:40
Od dołu czyli ze strony srodka widac czarno fioletową kostke i dwa kable silnik ALH z 2000 roku jestem w kropce co mam robic!
Tekilus
Post autor: Tekilus » wt kwie 06, 2010 22:41
musisz kolego źle patrzeć bo w piątek montowałem w ALH i było wszystko zgodnie z opisem.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 22:42 ]
Zrób Zdjęcie tego. Bedzie się dalej myśleć
Tanie części samochodowe.
wiki1024
Post autor: wiki1024 » wt kwie 06, 2010 22:45
Jutro zrobie zdjęcia rozbiorę podszybie i dam znać ale po 20- tej
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 22:49 przez wiki1024, łącznie zmieniany 1 raz.
luki24
Post autor: luki24 » wt kwie 06, 2010 23:05
Ty nie masz patrzeć od środka tylko od góry czyli demontujesz podszybie i tam patrzysz. Od spodu to jasne że będą dwa bo resztę idzie dopiero od manetki.
wiki1024
Post autor: wiki1024 » śr kwie 07, 2010 17:21
Zrobiłem tak jak pisaliście tempomat chodzi jeszcze raz dzięki!!!!
luki24
Post autor: luki24 » śr kwie 07, 2010 17:42
No masz szczęście :)
tomass6
Post autor: tomass6 » śr kwie 07, 2010 18:46
Witam panowie ja również zrobiłem sobie właśnie tempomacik. Wzorowałem sie na podpowiedzi Setiego bo ładne foto wrzucił :D mam nawet kontrolke w zegarach i świeci :)
wiki1024
Post autor: wiki1024 » śr kwie 07, 2010 22:21
Koledzy a szarpanie miedzy 1300obr. a2000 obr na wysokim biebu i powolnym przyśpieszaniu co to może być bo na moim terenie mechanicy to D....e!!
Turbina była czyszczona mechanik stwierdził że KOŁO DWUMASOWE LUB NASTAWNIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
