Jak wymontować pedały? Nietypowy problem ze sprzęgłem
pittereck
Post autor: pittereck » wt kwie 06, 2010 21:09
Witam. jechałem sobie dziś spokojnie a tu w pewnym momencie trach trzask i pedał sprzęgła wpada w podłoge.. Myślałem że linka, ale po oględzinach okazało się że to taka jakby metalowa tulejka w którą wchodzi pancerz linki i sie na niej blokuje- oderwała się od całej reszty. Podejżałem ile sie dało, zdjąłem plastiki i okazało się że jest to część mechanizmu pedałów. I tu pojawia się pytanie: W jaki sposób wyjąc mechanizm pedałów? Odkręciłem wszystkie śróbki, odpiąłem serwo, linke od gazu a tu mechanizm od góry blokuje się o instalacje nawiewu a od dołu o kolumnę kierowniczą. Po długiej walce odpuściłem. proszę o poradę w jaki sposób wyjąc cały ten mechanizm. pozdrawiam
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » wt kwie 06, 2010 22:20
pittereck, jak wywalisz kolumne kierownicza to wyjda ci pedaly bez problemu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
zioleks
Post autor: zioleks » śr kwie 07, 2010 00:55
Wystarczy zdjąć końcówkę kolumny w najniższym możliwym miejscu z tego frezowanego trzpienia i wtedy pedały wyjdą. Trzeba troche pokombinować z tym ogólnie, żeby wydobyć ale da się zrobić :bigok:
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » śr kwie 07, 2010 08:24
pittereck pisze:jechałem sobie dziś spokojnie a tu w pewnym momencie trach trzask i pedał sprzęgła wpada w podłoge..
oj miałem tak samo, w takim talerzyku co dociskał się dziurka wyrobiła i wpadła linka do środka
pittereck
Post autor: pittereck » śr kwie 07, 2010 20:49
jak rozpiąc kolumnę? głowiłem sie dzisiaj nad tym i nic. Jak rozpiąc krzyżaka?
[ Dodano: 07 Kwi 2010 21:18 ]
Czy pedały we wszystkich golfach sa takie same? niewiem czy moge kupić byle jakie czy z takiego jak mój czyli 1.6 benz
Duber
Post autor: Duber » śr kwie 07, 2010 21:40
eee cos mi tu nie pasuje.wystarczy wyjąc ośke na ktorej chodza pedaly i pospadaja(oprucz od gazu)wymienialem tą oś i tak bylo.jesli mechanizm to chyba tylko 3-4 sruby(nakredki)hmmm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
