Jakie sprężyny?
fafikstreeter
Jakie sprężyny?
Post autor: fafikstreeter » wt kwie 06, 2010 12:55
Mam taki problem gdyż kupiłem felgi 16' et 20 na oponach 195/50 i mam problem ponieważ mi obciera o nadkola na wybojach jak siedzą 2 osoby z tyłu. Założyłem gumy na sprężyny po 2 na stronę i sklepałem trochę nadkola ale dalej przy max obciążaniu niekiedy się otrze i z związku z tym mam takie pytanie:
Jeśli kupił bym gwint na tył to czy można go na tyle podnieś żeby nie obcierało?? Czy on ma tylko regulację w dół???
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:32 przez fafikstreeter, łącznie zmieniany 2 razy.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 13:14
Zmień sprężyny,jesli sie nie myle to powinny Ci podejść od Passata.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 06, 2010 13:16
lepiej zmień opony na takie z profilem 40. Profil 50 to do felg max 15", bo przy 16" będą trzeć. No i trzeba zwrócić uwagę na ET.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt kwie 06, 2010 14:48
tobie nie jest potrzebna regulacja do końca, a sztywna sprężyna, która nie będzie się tak łatwo ściskać... czyli może od jakiegoś Varianta.
vwlifestyle.pl
fafikstreeter
Post autor: fafikstreeter » wt kwie 06, 2010 22:45
Myślałem o zmianie sprężyn właśnie na inne, moze te które mam juz sie zużyły i czas kupic nowe twardsze tylko teraz pytanie czy są jakies twarde które nie obniżają ( lub moga obniżac trochę ale tak zeby nie tarło) auta ale też zeby go nie podnosiły? Chodzi mi o serie tylko twardszą.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr kwie 07, 2010 14:38
wydaje mi się że od nadwozi kombi są twardsze, a wysokość pozostaje ta sama... więc może trzeba poszukać od Passata b3. Tam nadwozie i cięższe i bardziej pakowne, a zawias ten sam co w MK2 i mk3 Taki jest mój pomysł... Albo dopasować jakieś sprężyny od innego auta np z przedniego zawieszenia... ale to tylko taki teoretyczny plan...
vwlifestyle.pl
fafikstreeter
Post autor: fafikstreeter » czw kwie 08, 2010 09:39
Te spręzyny pasują bez żadnych przeróbek z b3? a jakie dokładnie mam kupic zeby auto stało jak stoi tylko żeby było twardsze?
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:34 przez fafikstreeter, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
