Wymiana zarowki tyl
Wymiana zarowki tyl
jak wymienic zaroweczke prezciwmgielna z tylu po prawej stronie czyli od strony wlewu paliwa, za chiny nie dam rady wyciagnac panelu z zaroweczkami bo przeszkadza wlew paliwa z lewej strony to pikus bo duzo miejsca
udalo mi sie wyjac panel odkrecajac niektore zarowki ale chcac spowrotem go wlozyc to juz katastrofa a dokladnie przeszkadza jedna zarowka - wlasnie prezciwmgielna, wie ktos jak sie z tym uporac?
poolak2006
Bo z tyłu po prawej stronie nie ma przeciwmgielnej... jest miejsce ale tam żarówki się nie wkłada bo nawet nie ma instalacji...
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 16:43 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- maryjan
heheh bo tam nie ma żarówki
[ Dodano: 09 Kwi 2010 16:45 ]
Znaczy coś masz nie tak bo nie powinno jej tam być
A sam panel musisz lekko odciągnąć potem przekręcić i wyciągnąć zarówki, potem znów schować i do góry
Bynajmniej tak to pamiętam
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 16:46 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
poolak2006
jak nie bylo?? normalnie mam wejscie na zaroweczke,
probowalem juz panel na wszystkie strony obracac, wyjac sie da odkrecajac pare zarowek ale wlozyc juz z prezciwmgielna zarowka nie da rady za bardzo, jedynie zeczywiscie wykrecic cala lampe
tz ze orginalnie zarowka prezciwmgielna jest tylko z lewej strony??
Tak. Już powyżej ci tak napisali.!!!Lu4Ke pisze:jak nie bylo?? normalnie mam wejscie na zaroweczke,
a bo myslalem ze powinno swiecic, ale teraz juz wiem ze nie, dzieki za odp szkoda ze wczesniej sie nie zapytalem bo chcialem na sile wymienic zarowke i przez to spaliem bezpiecznik od klapy bagaznika, podjechalem do elektryka i 20zl w plecy hehe
karolw2 dobrez gadasz z ciekawosci na wyciagnietym panelu sprawdze czy swieci
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 17:11 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Jak ktoś podłączył to może być - bo problemu z tym nie ma. Kiedyś chciałem też podłączyć ale nie ma sensu... a i aby włożyć żarówkę był problem i jedyny znany mi sposób to wyjęcia całej lampy...karolw2 pisze:To wsadź tam żarówkę włącz światła i sobie zobaczysz czy świeci bo może masz lampkę tylą od angielskiej wersji. W Europejczyku nie powinno być!!!
A tak na marginesie ANGLICY to też EUROPEJCZYCY hehe
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 19:35 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
