Nieszczelnosć w dolocie
adaspinki2
Post autor: adaspinki2 » czw kwie 08, 2010 18:14
Witam, mam wyrobiony zatrzask rury ktora dochodzi do intercoolera i musze kupic nowa, szukalem na allegro jednak nie moge znalesc ;/ czy ktos by mi pomogl,
dodam ze chce wymienic caly waz od turbo do intercoolera.
Drugie pytanie moje jest takie czy ta nieszczelnosc (chodz wczesniej o niej nie wiedzialem poniewaz byla mniejsza )moze byc przyczyna ze auto czasami nie reaguje na pedal gazu, to chyba nazywa sie tryb awaryjny.Poprostu wciskam gaz do dechy a on przyspiesza jak fiat 126p gdzie po chwili zalapie swoje tempo i tak w kolko.
Prosze o pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 18:21
adaspinki2 pisze:Drugie pytanie moje jest takie czy ta nieszczelnosc (chodz wczesniej o niej nie wiedzialem poniewaz byla mniejsza )moze byc przyczyna ze auto czasami nie reaguje na pedal gazu, to chyba nazywa sie tryb awaryjny.Poprostu wciskam gaz do dechy a on przyspiesza jak fiat 126p gdzie po chwili zalapie swoje tempo i tak w kolko.
Prosze o pomoc
Po prostu masz dziurę i musi minąć dłuższa chwila - zanim turbo napompuje zadane ciśnienie i stąd ten "lag" czyli długa reakcja po wciśnięciu gazu. Wymień to szybko bo z dziurą w dolocie przeciążasz turbosprężarkę a to jej nie specjalnie służy.
Ducati Monster :satan: 696+
cypis_19
Post autor: cypis_19 » czw kwie 08, 2010 18:25
kolego podaj na priva vin rok prod i oznaczenie silnika to znajde ci ten waz tylko powiedz ktory gorny czy dolny
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 08, 2010 18:29
tu masz przykładowy link :
http://motoallegro.pl/item959560091_rur ... 30_km.html
przeszukaj sobie oferty na motoallegro w dziale turbosprężarki a pewnie znajdziesz coś jeszcze tańszego lub nowego.
adaspinki2
Post autor: adaspinki2 » czw kwie 08, 2010 21:18
cypis_19,
Podaje nr VIN WVWZZZ1JZ1B180235
2001r tdi 130 km
raczej chodzi o wąż dolny, jednak mechanik powiedzial zeby wymienic wąż na calej dlugosci turbo - intercooler.
cypis_19
Post autor: cypis_19 » pt kwie 09, 2010 14:18
kolego jesli to jest silnik asz to tu masz nr pierwsza rura nr 1J0145762BD druga gumowa 1J0145834S i ostatnia 1J0145828R
adaspinki2
Post autor: adaspinki2 » pt kwie 09, 2010 22:57
wyżej kolega mi podał link : http://motoallegro.pl/ite...tdi_130_km.html i to jest mniej wiecej to ale jakas krotka mi sie wydaje,, juz sam nie wiem jaka zamawiać. bo tak na mohe oko ;d
to ta mi sie wydaje dobra :http://allegro.pl/item964320395_przewod ... 834_d.html
lub ta rura z tym ze napisane jest ze do golfa 5 :
http://moto.allegro.pl/item958459311_vw ... 0_tdi.html
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 23:10 przez adaspinki2, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
