jak zdiagnozować czujnik cofania (wstecznego)
spidermonkey
witam jak zdiagnozować przyczynę braku świateł cofania po włączeniu wstecznego biegu w golfie IV diesel skrzynia EBF? żarówki są ok podobnie bezpiecznik. Czy wina leży po stronie czujnika? gdzie on jest i jak go zdemontować lub jak sprawdzić czy to on jest powodem?
spidermonkey
2 piny. Łączysz kable i patrzysz czy światło z tyłu świeci.kajot858 pisze:witam
wtyczka czujnika wstecznego ma 3 piny? które trzeba zmostkować żeby się zapaliły światła?
Spalona żarówka, spalony bezpiecznik, wypięty kabel.kajot858 pisze:co może być przyczyną nieświecenia świateł wstecznego jak czujnik jest ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
