wczoraj bylem wymienic olej o filtry. rano furak odpalil prawie od razu. dojechalem do na miejsce gdzie mialem wymienic olej. zgasilem furaka, bo musialem poczekac chwile. po okolo 10 minutach majac wjerzdzac na kanal odpalilem furaka i probujac wjechac zaczal sie dziwnie zachowywac, gasl jak probowalem roszyczc na malych obrotach, wciskajac sprzegla gals. jakos wjechalem i wymienilem olej. najpierw myslalem ze moze to z baku pociagnal jakies smieci i ze sie przytkal filtr paliwa, ale wracajac do domu wyczulem ruchy pedalu gazu-samoistne. pod domem zaczalem sie wsluchiwac i troche, na poczatku, nie rowno chodzi. pedal gazu czasami sie sam troche wcisnie
czy to silniczek krokowy?
mam maly problem, tzn moj goferek stal ponad miesiac na dworze, az tarcze przyrdzewialy.
nie wiem co to jest ale na zgaszonym silniku przekrece kluczyk, tak ze sie kontrolki swieca, cos stuka-cyka. czy to jest silniczek krokowy, czy takie sa objawy? co mam zrobic? i jezeli to jest silniczek krokowy to ile kosztuje nowy lub sprawny uzywany?
[img]http://img358.imageshack.us/img358/2740/vwdriver1qi.jpg[/img]
[url=http://www.fastandfuriousfig.com/?u=185792]Fast&Furious[/url]
w sroide wybieram sie do mechanika.
ojciec pytal sie innego mechanika co to moze byc, ten spytal sie czy sa wszystkie plyny , bo ponoc to tez ma zanczenie, ale bez zobaczenia nie da rady ocenic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
