golf IV 1.4 16v 2000r.
Seta84
Post autor: Seta84 » sob kwie 10, 2010 11:12
Mam problem z obrotami silnika.PO odpaleniu jest 1100 obr a po tym jak sie silnik rozgrzeje obroty spadają do 750 i gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła.Zimny odpala a na ciepłym trzeba kręcić chwile.Czujnik temperatury cieczy chłodzącej??
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 11:26 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 11:27
Na benzynie tak się dzieje czy na gazie?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob kwie 10, 2010 11:30
Najpierw sprawdź błędy na VAG'u, jeśli nic nie będzie to zobacz na przepustnice jak wygląda...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 11:32
Seta84
Post autor: Seta84 » sob kwie 10, 2010 11:32
na benzynie i na gazie to samo.Przepustnice wyczysciłem adaptacje zrobiłem co do obrotów ale nie pomogło
[ Dodano: 10 Kwi 2010 11:39 ]
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
takie mialem wskazanie po ostatnim odczycie
davedohc
Post autor: davedohc » sob kwie 10, 2010 12:47
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany, ten przy bloku silnika (nie ten przy chłodnicy).
Seta84
Post autor: Seta84 » sob kwie 10, 2010 14:38
a mogłbyś dokładniej opisac gdzie można znelezc??
czyli ten czujnik jest odpowiedzialny za spadek obrotów i gaśniecie??
[ Dodano: 11 Kwi 2010 14:46 ]
davedohc pisze:Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany, ten przy bloku silnika (nie ten przy chłodnicy).
to ten zielony na drugim zdjęciu w głębi??
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:49 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
