problem z kierunkowskazami i swiatlem
Witam. Mam następujący problem z moim mk2. Przed zima postanowilem odnalesc przyczyne pojawienia sie wody pod dywanikami no i okazalo sie ze to nagrzewnica. musialem takze pouszczelniac samochod w niektorych miejscach. Niestety przyszly mrozy i musialem przerwac. Teraz ladnie wszystko poskladalem i okazalo sie ze cos źle podlaczylem moze to i glupie ale po wlaczeniu przycisku swiatel i kierunkowskazu w lewo i do siebie wlacza mi sie 'dmuchawa' tym sposobem moge takze wlaczyc swiatla. Prosil bym o pomoc co moglem pozamieniac albo zle podlaczyc ???
symi130, poprostu mnie zagiołeś
jak dla mnie to jest dziwne "zjawisko"
sam wymienialem deske całą i raczej nie da sie niczego źle podmienić, światła , kierunki i dmuchawa mają całkiem inna wiazke .
Światła są z lewej na 8 lub 10 pinow . Kierunki "manetki" maja wiazke pod kierą i wtyki wchodzą w manetki (ja tak mam 90r.)
A dmuchawa też ma swoją wiazke wiec nie wiem czy da sie zastąpić np: dmuchawe swiatlami .
Światła długie masz na manetce do przodu i wycieraczki z prawej.Wycieraczki Ci chodzą ?
Witam. Wycieraczki mi nie chodzą. Dodam jeszcze ze dmuchawa wlacza sie w sposob jaki opisalem wczesniej ale tylko jesli jest wlaczony przycisk swiatel jesli nie jest to dmuchawa nie dziala. Nie wiem moze cos jest pozamieniane w jakims innym miejscu w samochodzie??
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 13:43 przez symi130, łącznie zmieniany 1 raz.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
to jest fabryczna "wada" każde mk2 chyba tak ma, i niektóre polówki... u mnie dmuchawa też sie włącza w podobny sposób więc czym sie martwiszsymi130 pisze:Witam. Wycieraczki mi nie chodzą. Dodam jeszcze ze dmuchawa wlacza sie w sposob jaki opisalem wczesniej ale tylko jesli jest wlaczony przycisk swiatel jesli nie jest to dmuchawa nie dziala. Nie wiem moze cos jest pozamieniane w jakims innym miejscu w samochodzie??
Witam. Najlepsze w tym wszystkim jest to ze kiedys wszystko normalnie dzialalo a teraz nie dzialaja wycieraczki i swiatla mijania a jak juz wspominalem po wlaczeniu przycisku swiatel mijania i przyciagnieciu manetki lewego kierunku do siebie wlacza sie dmuachwa normalnie kosmos.
Teraz szukam przyczyny(mala przerwa na jedzenie
) w desce wszystko jest ok moze w skrzynce z bezpiecznikami z tylu moze cos z kablami byc pozamieniane?
Napewno cos jest pozamieniane tylko teraz trzeba to znalesc
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 12:25 przez symi130, łącznie zmieniany 1 raz.
witam nie jest możliwe coś źle podłączyć ostatnio miałem wszystko w częściach i jedyne co można pomylić to światło ręcznego ze światłem panela dmuchawy ;p musiała
ci sie woda dostać gdzieś w bezpieczniki albo coś bo nie wiem jak nie robiłeś nic z wtyczkami przy skrzynce zresztą tam tez z tego co widziałem każda wtyczka ma mniej wiecej ma swoje miejsce to nie wiem sprawdź jeszcze raz czy się dobrze wpięły wszystkie wtyczki przy kierownicy o ile wiem jak nie podepniesz wycieraczek to świeci lekko światło kierunkowskazu
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Może być też tak że gdzieś nie ma masy, ja tak mam że jak mi odczepi się kabel masy od żarówki na światłach krótkich to mi się halogeny włączają tylko że słabiej świecą i u ciebie np może być tak że jak dmuchawa nie ma masy a jest sterowana w 3 stopniach to w taki sposób się może włączyć, nie raz też przecież się tak robi że jak nie ma masy dobrej w tylnych lampach to się choinka robi nie mówię tu że akurat w golfach tak jest ale się zdaża
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To iż da się włączyć dmuchawę, reflektory czy nawet ogrzewanie tylnej szyby poprzez przyciągnięcie lewej manetki do siebie (i to niekoniecznie z jednoczesnym włączeniem lewego migacza) a przy włączniku świateł w drugim położeniu - to jest normalne nie tylko w Golfie 2 czy Polo; także Golfy 3, Passaty i inne VW z tamtych lat mają taki układ, że da się tak uruchomić linię X. Wynika to ze sposobu połączeń i nie jest "niezwykłe".
Co do wycieraczek: czy tylko one nie pracują? Jeśli tak to podejrzane są oczywiście bezpieczniki. Jaki numer to zależy od wersji wiązki - "starsza" czy też "nowsza".
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 20:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
no i jednak nie tylko ja o tym wiemZico63b pisze:To iż da się włączyć dmuchawę, reflektory czy nawet ogrzewanie tylnej szyby poprzez przyciągnięcie lewej manetki do siebie (i to niekoniecznie z jednoczesnym włączeniem lewego migacza) a przy włączniku świateł w drugim położeniu - to jest normalne nie tylko w Golfie 2 czy Polo; także Golfy 3, Passaty i inne VW z tamtych lat mają taki układ, że da się tak uruchomić linię X.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
