Sciąga w lewo po zmianie opon. Co jest ???
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob kwie 10, 2010 20:45
Witam od kiedy kypiłem mk4 miałem z tym problem. Sciągało i przy prostowaniu kierownicy delikatnie rzucało kierownicą. Pojechałem na diagnostyke i okazało sie ze to opony. Zmieniłem i nawet było lepiej. Przyszła zima i tu juz nawet swietnie. Teraz wiosna zahładam alumki i juz nie mówie tu o sciaganiu bo jak trzymam kierownice na wprost to jade sobie powoli w rów. Kierownica znowu troszke trzęsie przy prostowaniu kól. Nie wiem co to. Delokatnie ruszając kierownica wyczuwam luz czyżby maglownica ale na diagnostyce sprawdzali krecili i krecili i wyszły tylko gumy stabilizatora. I jedna tulejka wahacza zaczeła sie rozwarstwiać powoli. Co ciekawe gdy jade i droga jest przechylona w prawo to na wyprostowanej kierownicy jest mniej więcej ok, a gdy prosta a oj pochylona w lewo o masakra. Znowu mam ustawiać zbieżnośc???.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 10, 2010 20:51
A powiedz... kiedy ustawiałeś tą zbieżnosc po raz ostatni? (bo piszesz że znów) :chytry:
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob kwie 10, 2010 21:20
Jeżdziłem na popsutych oponkach zmieniłem je na nówki. Zmieniłem łozyska amortyzatorów i ustawiłem zbieżnośc cos koło lipca zeszłego roku załozyłem zimówki i sie jeżdziło. A teraz ten problem. NApewno to nie koła ani opony bo i wywazone i ciśnienie ok. MAglownica ????
mishabest
Post autor: mishabest » sob kwie 10, 2010 23:07
A założyli ci opony tak jak miałeś w zeszłym roku ? przód się pewnie zużył troszkę bardziej, i jak dali na jedna oś mniej i bardziej zużytą to będzie ściągać.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob kwie 10, 2010 23:19
Z tyłu mam używki a na przód dałem nowe. Zmieniałem je stronami i nic. To cos inego bo dziwi mnie ten luz w kierownicy.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob kwie 10, 2010 23:28
ggregorii pisze:bo dziwi mnie ten luz w kierownicy.
moze końcówki do wymiany, bądź całe drążki.. To jest podstawa, nawet tłumaczyło by to trzesienie kierownicy
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
on6222
Post autor: on6222 » ndz kwie 11, 2010 00:30
a sproboj zamienic przod na tyl, moze anoz pomoze
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz kwie 11, 2010 11:21
No bo sprawdzałem z wójem on troche grzebie w autach i powiedział ze własnie lewa strona maglownicy. Końcówki dobre ok tylko ten drazek. Bede pisał jak mi tłumaczył na chłopski rozum ze z jedenej strony końcówka a z drógie coś lal jajko :):):):) i tam sie wyrobiło. Jaki to moze być koszt mniej wiecej.
robidid311
Post autor: robidid311 » ndz kwie 11, 2010 13:30
...sciąganie
[ Dodano: 11 Kwi 2010 13:31 ]
sciąganie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
