Licznik orginalny Mk 3
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pn kwie 12, 2010 09:21
mam takie pytanie jak podlaczyc kontrolke od paliwa, swiatel i halogenow w Golfie zeby swiecily jak w liczniku od cordoby ktos wie lub jakis schemat przepraszam ze to pisze ale szukalem i nie znalazlem z gory dzieki
[ Dodano: 12 Kwi 2010 09:38 ]
dziurki na żarówki porobione pozakladane ale nie świeca
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 09:22 przez Montrey1990, łącznie zmieniany 1 raz.
MONTREY xD
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 12, 2010 10:10
na moje oko to trzeba puscic dodatkowe przewody do licznika
nie wiem czy ci rezerwa zadziala bo wydaje mi sie ze powinnien byc inny plywak ale sie myle
musisz patrzec do kad ida sciezki od zarowek
rezerwa pwenie ma z jednej strony plusa ze stacyjki a z drugiej strony powinn dostac minusa z plywaka
kontrolka od swiatel bedize miala mase na stale a plus powinien isc z wlacznika swiatel, moglbys nawet spiac ta kontrolke z oswietleniem licznika, jezeli chodzi o halogeny to tez powinna byc masa podlaczona na stale i podany plus z wlacznika halogenow
jakbys zrobil dobre zdjecie plytki licznika, tak by bylo widac sciezki i otwory na zarowki ( i zaznaczyl od czego jaka zarowka) to bym ci zaznaczyl co gdzie podpiac
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 10:12 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pn kwie 12, 2010 12:14
znaczy powiem ci tak jak kupilem golfa to mialem zalozony licznik od cordoby i swiecila lampka rezerwy i kontrolka od swiatel ale zmienilem go bo mnie oszukiwal i predkosc i wskaznik paliwa i wody
MONTREY xD
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 12, 2010 19:02
jezeli dzialaly kontrolki to musialo byc juz polaczenie na plytce
tberent
Post autor: tberent » pn kwie 12, 2010 19:11
generalnie to jestem po takich sprawach ;)
rezerwa to kwestia układu w liczniku więc można próbować coś dokładać ale czy ja wiem??
mam zegary od ibi GT TDi które posiadają szereg ikon ale :
światła drogowe powinny się palić od razu jak nie to włącznik świateł ciągniesz plus
to samo jest z halogenami, można tez za pomocą 14 pinu w zegarach albo mieć klocki albo czujnik zapięcia pasów, można tez pod ciągnąc sobie poduchę ale mi się nie chciało ;D
przestudiowałem wiele kabli i kabelków , schematów od golfów i seata i powiem tak że samym podaniem + lub - to tylko z 3 ikony da się aktywować, reszta idzie inaczej i powiem szczerze że nie mam pojęcia jak to włączyć, ciężko znaleźć też schematy jakiejkolwiek szafy, jakbym to miał to bym zrobił FAQ
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
