jakie ciśnienie w wężach klimatyzacji
- Lukasz_mk2
mam pytanie muszę dorobić sobie wąż od klimy a w serwisach klimy chcą chore pieniądze za takie cudo, mam możliwość dorobienia tego węża gdzie indziej tylko muszę podać jakieś parametry tego węża. I tu moje pytanie jakie ciśnienia występują w układach klimatyzacji??
Chciałbym tutaj pociągnąć wątek ciśnień w układzie klimatyzacji. Ja u siebie zaraz po nabiciu miałem LP 3 bar i HP 3 bar. A w trakcie pracy LP 2,2 - 2,4 bar a HP 3,75-4,5 bar. Jest to klima manualna, sprężarka chodzi cały czas. Koleś mówił, że przy klimach gdy sprężarka chodzi cały czas HP jest niższe niż 10-20 bar, które występuje normalnie.
Temp powietrza na zewnątrz 6*C. Na forach czytam, że HP zależy od temperatury powietrza.
W tym wątku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... imatyzacji jest napisane, że:
Jak jest u was? W szczególności pytam o klimę manualną.Prawidłowe wartości ciśnień to: 2,4 bara-niskie ciśnienie i 12,4 bara-wysokie ciśnienie. Przy wyłączonej klimatyzacji ciśnienie to powinno wynosić zarówno po stronie niskiego, jak i wysokiego ciśnienia ok.4,8 bara.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 09:53 przez michajlow, łącznie zmieniany 3 razy.
Audi A3 1.8T AUM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
