kostka od nawiewu
krzysiek_ae
kostka od nawiewu
mam pytanie, bo od przed wczoraj nie działa mi dmuchawa dziś rozkręcałem wszystko i patrzyłem no i okazało się że jak jest ta kostka od regulacji prędkości nawiewu to leci dymek z niej na stykach i nie wiem co to czy wiatrak spalony czy co?!
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli chodzi o tą kostkę przy gałce wyboru biegów, w kabinie - należy wyjąć po jednym przewody z wtyku (poprzez odpowiednie wgięcie języczka zabezpieczającego), następnie wyczyszczenie styku i leciuteńkie dogięcie w celu lepszego styku. Oczyścić też należy styki w regulatorze.
To zazwyczaj pomaga.
Gdyby palił się silnik (uzwojenia) - dymek szedłby z okolic silniczka oraz z... nawiewów kabiny.
krzysiek_ae
- Lipek81
Wymień przełacnzik wentylatora - wypaliły się w nim styki. Rozebranie (o ile się da) i ich czyszczenie na niewiele się zda - po krótkim czasie znowu padnie.
- swapy silników;
- swapy silników;
krzysiek_ae
krzysiek_ae
wydaje mi się jednak że u Ciebie będzie jednak przełącznik czyli regulator biegów nawiewu, jeśli nie to po prostu wyjmij z tamtej kostki kable i posprawdzaj na krótko jeśli nie będzie działać to coś koło wentylatora trzeba grzebać, ale jeszcze mnie nurtuje pytanie gdzie ten wentylator jest?;p
u mnie niestety dalej jeżdżę bez nawiewu, regulator wymieniłem i nic, jak podłączam to na 3 biegu dymek z kabli leci i bodajże żółty gorący się robi
- Zico63b
To w Golfie 1 a w Golfie 2 jest już pod półką pasażera. Należy zdemontować osłonę, odbezpieczyć języczek na już widocznym wentylatorze i przekręcić go w prawo - wyskoczy z gniazda.
Jeśli na trzecim biegu chodzi bez przeszkód, a na pierwszym i drugim już nie - do wymiany jest opornik-bezpiecznik termiczny, wbudowany w dmuchawę pod klapką.
- Tomasz Bis
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_ae
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
