mikrostyk
lomak99
mikrostyk
Post autor: lomak99 » czw kwie 15, 2010 09:41
Witam - zapoznalem sie z regulaminem, szukajki uzywalem ale znalezc nie moge. wiem ze jest duzo pozstow o tym mikrowlaczniku, ale u mnie jest jakos dziwnie. Otóż oświetlenie wnętrza wszystko OK, problem jest z centralnym (sam sie zamyka podczas jazdy, na postoju, ale drzwi kierowcy zawsze pozostaja otwarte), brzeczyk nie dziala, swiatlo w drzwiach kirowcy tez nie, drzwi pasazera ok. I teraz nie wiem, jedni pisza o jakiejs diodzie, inni ze mikrowlacznik, moglby ktos szybko i krotko wyjasnic??
dzieki i pozdr :pub:
dodam jeszcze ze dioda przy ryglu mruga tak jak powinna, no i nie bardzo czesto nie moge otworzyc/zamknac auta kluczykiem, raz sie ladnie otworzy, raz go cos blokuje jakby, tylko z pilota da rade
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 09:49 przez lomak99, łącznie zmieniany 2 razy.
majma golf
Post autor: majma golf » czw kwie 15, 2010 09:43
lomak99
Post autor: lomak99 » czw kwie 15, 2010 09:46
dzieki za ekspresowa odp, z tym ze podany link nie dziala:D
majma golf
Post autor: majma golf » czw kwie 15, 2010 09:49
zara dobry przesle
[ Dodano: 15 Kwi 2010 09:51 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86830
i tam masz duzo o tych sprawach i jest ten link co wczesniej dalem
lomak99
Post autor: lomak99 » czw kwie 15, 2010 09:58
dzieki kolego za fatyge, ale nie rozwiazuje to mojego problemu, przeczytalem mnostwo takich postow, kazdy inny jak moj:D ale jeszcze raz podziekowal :chytry:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw kwie 15, 2010 10:27
Kolego miałem identyczne objawy. Zsunęła się wtyczka z kabelkami, która dochodzi do zamka. Rozebrałem boczek, wypiąłem i wpiąłem ponownie. Pomogło.
Mogły też zrobić się zimne luty tzn. gdzie na płytce drukowanej w środku zamka jest przerwa na ścieżce. Jest też inna możliwość....Wilgoć załatwiła Twój zamek :grin:
lomak99
Post autor: lomak99 » czw kwie 15, 2010 11:10
ok, rozumiem ze trzeba tapicerke + cala blache z drzwi sciagnac?? dzieki za odp pozdrowki dla Ciebie :grin:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw kwie 15, 2010 11:14
Tu jest jeden temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
a tu drugi:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
Wzorowałem się na nich i jakoś poszło :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
