Zgrzyt przy zmianie biegu
kamil666
Post autor: kamil666 » czw kwie 15, 2010 20:44
Witam mam problem w moim MK4. Przy wrzucaniu 3 lub 5 przy puszczaniu sprzęgła pojawia się taki dziwny zgrzyt. Co może być przyczyną ? Silnik AHF.
kamlor
Post autor: kamlor » czw kwie 15, 2010 21:32
kamil666 pisze:Przy wrzucaniu 3 lub 5 przy puszczaniu sprzęgła pojawia się taki dziwny zgrzyt
Przyczyn może być wiele. Jeśli przy puszczaniu sprzęgła jest zgrzyt i bieg wyskakuje, to najprawdopodobniej problem jest z wybierakiem. Ja mam tak, że czasami wrzucę bieg, puszczam sprzęgło i słyszę zgrzyt, bo jednak okazuje się, że bieg nie wszedł do końca. Sprawdź, czy masz olej w skrzyni biegów. Masz luzy na wybieraku? Sprawdź poduszki skrzyni biegów, w najgorszym wypadku synchronizatory, ale raczej wątpię.
kamil666
Post autor: kamil666 » pt kwie 16, 2010 11:26
Poduszki skrzyni ok, oleju dolałem 150ml. Bieg nie wyskakuje, tylko tak czasem dziwnie "pierdnie".
na tym obrazku tam gdzie czerwona strzałka mam spory luz - może być to przyczyną ?
tam gdzie zielona przestawiłem troszkę tę śrubkę i biegi wchodzą ciut lepiej, innej regulacji nie widzę
[ Dodano: 24 Kwi 2010 15:31 ]
problem rozwiązany, wyrobiła się dźwignia zwrotna, nr części 1J0 711 202 B - przez co biegi wchodziły niedokładnie i dlatego pojawiał się zgrzyt
NiCom
Post autor: NiCom » ndz maja 09, 2010 20:32
A który to element - jeżeli możesz zaznacz na zdjęciu
