Komputer pokładowy
chudy868
Komputer pokładowy
Post autor: chudy868 » pt kwie 16, 2010 13:13
Nie wiem czy to jest jakas usterka czy tak poprostu musi byc, otóż posiadam golf 4 r.99 i komputer nie wyswietla mi parametrów np spalania itp na srodku zegarów tylko w miejscu gdzie znajduje się zegarek
Nie wyświetla mi tak jak na zdjęciu i mam pytanie czy to jest jakaś usterka??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 16, 2010 13:18
po prostu masz taką wersję auta i nic ci się nie popsuło
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 16, 2010 13:18
nie jest to usterka...taki typ licznika. Były takie jak Ty masz (MFA), taki jak na fotce (pół wyświetlacza - tzw pół FIS), i z pełnym wyświetlaczem (FIS)...były też takie bez komputera.
Usterka to nie jest także nie masz czym się martwić.
chudy868
Post autor: chudy868 » pt kwie 16, 2010 13:20
a czy idzie to jakoś zmienić czy tak musi poprostu być, bo chyba tam nic nie bedzie wyswietlane tak mi sie zdaje
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 16, 2010 13:21
chudy868, jak chcesz zmiany to musisz wymienić licznik, pewnie oprócz tego jeszcze kilka innych sterowników - gra nie warta świeczki
chudy868
Post autor: chudy868 » pt kwie 16, 2010 13:31
czyli na tym środku nic mi nie bedzie wyświetlać, zostanie puste miejsce??
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 16, 2010 13:36
chudy868 pisze:tylko w miejscu gdzie znajduje się zegarek
wszystko znajdziesz w tym temacie (skoro masz MFA to pozostaje zmiana samego licznika)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485&start=855
[ Dodano: 16 Kwi 2010 13:38 ]
u Ciebie w MFA dane są wyświetlane tam gdzie zegarek, a te zegary z Twojej fotki to 1/2fis z TDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 16, 2010 13:46
chudy868 pisze:czy idzie to jakoś zmienić
wystarczy że zmienisz sam licznik, rok 99 to pewnie bez CAN. Poczytaj temat podany przez feniks79 to wsio będzie wiedział.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
