problem z zciskiem po wymieanie klocków
Czy zacisk może wystawać tak jak na zdjeciu .Założyłem nowe klocki i tarcze .Zacisk nie wszedł idealnie w zwrotnice
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 50e4b.html
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ja tutaj nieprawidłowości nie widzę. Chodzi Tobie o tą szczelinę między zewnętrznym klockiem, a zaciskiem? Jak tak, to przy pierwszym wciśnięciu hamulca już jej nie będzie. Po prostu tłoczek za głęboko wcisnąłeś, ale to nie powinien być problem - odpal, depnij kilka razy na hamulec i zobacz, jak będzie wyglądała sytuacja - powinno się wszystko ustawić.
- swapy silników;
- swapy silników;
chodzi mi o przerwę pomiedzy zaciskiem a zwrotnica . Zaznaczone na zdjeciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0e745.html
- Lipek81
To faktycznie - za grube klocki. Powinny mieć jakieś 15mm grubości dla tarcz wentylowanych i 19 dla zwykłych.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
A dlaczego blacha od klocka, na drugim zdjęciu nie dolega do zacisku? Na zdjęciu widać odstęp.
U mnie wygląda to tak:
- swapy silników;
- swapy silników;
może za mało tłoczek cofnąłeś i nie zmieściło się wszystko jak trzeba....
albo po prostu za grube klocki....zmierz je może...
a i nie jestem jeszcze pewien czy do wentylowanych tarcz nie były szersze zaciski...
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 21:20 przez pietka_86, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
- bullas
- Turbo Thinking
jestem przekonany ze masz klocki od litych tarcz!
zmieniałem u siebie klocki i jutro zmierzę ile mają grubośći bo mam lite tarcze! ale na oko to są złe klocki. ta fotka http://www.fotosik.pl/pok...3f9be0e745.html jest zaraz po wymianie robiona ? pedał pod pompowaleś ?
Wygląda na to że masz starsze zaciski nieprzystosowane pod grube tarcze. Są dwa rodzaje zacisków, jeden chwyci nawet grube tarcze.. a drugi tylko cienkie niewentylowane.. Miałeś wcześniej tarcze wentylowane?
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 23:26 przez Berkismk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Zacisk mam od VW II , tarcza wentylowana 20mm , klocki do tarcz wentylowanych , wkłada cierna 9mm . Wczesniej miałem tarcze wentylowane . Tłoczek wcisnołem do samego koca ale nie oniego tu chodzi przeszkadza troche ta czesc z której wychodza tuleje . Tulejki oczywiscie tez cofnąłem . Innych klocków juz nie ma . Czyli to zdjecie co wkleiłem nie wygląda za dobrze .
PAWEŁ MAREK sugerujesz ze to sa złe tarcze , sa jakieś inne rodzaje ? Napisz coś więcej
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 08:11 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
