Gaśnie gdy jest ciepły
mumek1916
Post autor: mumek1916 » śr kwie 14, 2010 07:43
Witam.
Mam problem z vw golfem 1,8gl 1992r z gazem. Problem polega na tym, że gdy jest zimny chodzi idealnie ale jak sie nagrzeje to na benzynie zaczyna sie dławić i gaśnie. Z czego to może wynikać?
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:19 przez mumek1916, łącznie zmieniany 1 raz.
okitoki7
Re: Gaśnie gdy jest ciepły
Post autor: okitoki7 » śr kwie 14, 2010 18:22
mumek1916 pisze:Witam.
Witam też mam golfa 1,8 z gazem i miałem to samo. Jak był zimny działał dobrze ale gdy był już rozgrzany i przełączyłem z gazu na benzynę to na biegu jałowym spadał poniżej 1000 obrotów i czasami gasł albo sie tak dławił i nierówno chodził.
Wystarczyło wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego koszt 25zł nowy. Wymieniłem ten czujnik.
Kumpel mechanik doradził mi jeszcze żebym odpiął klemy od akumulatora i zwarł je na niecałą minute to wtedy podobno się komputer resetuje i wszystko działa jak trzeba.
Bez problemów a zeszło mi z tym jakieś 2 minuty łącznie.
Tylko jak będziesz wymieniać ten czujnik to troche płynu chłodniczego może ci się wylać przez ten otwór to później tylko sobie go uzupełnisz jeżeli zajdzie taka potrzeba. :chytry:
mumek1916
Post autor: mumek1916 » śr kwie 14, 2010 21:49
Wielkie dzięki. właśnie to dziś zrobiłem i wymieniłem sondę lambda. Narazie chodzi dobrze.
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 15, 2010 14:23
Pamiętaj żeby zawsze podawać na forum w treści tematu informacje o aucie i wersji silnika ( oznaczeniu - czy ABS, AAM itp. ).
Druga kwestia to czy gaśnie, po prostu czy nie trzyma wolnych obrotów tak jak to opisał ten kolega w tym temacie.
Następnie jeżeli jesteś świeżo upieczonym posiadaczem golfa, to najpierw popytaj paru osób, albo poszukaj jaką część kupić ( o czujnikach temp. jest bardzo dużo na forum ).
I z własnego doświadczenia wiem że te czujniki za 25-35 zł to sobie można wsadzić w :ass:
Ja popełniłem taki błąd jak byłem świeży w temacie golfa i przed jakim cię ostrzegam. Na te tanie czujniki wydałem ~150zł bo albo od początku były uszkodzone i po założeniu pokazywały 115st.C ( 2 sztuki takie miałem i na wymianę poszły ), albo zaniżały temp. itp. ( w sumie to 5 takich kupiłem i to różnych firm - Topran, Febi ... )
Lepiej kupić taki w ASO w oryginale koszt ~100-110zł ale uwierz mi że się opłaca. Albo jakiś porządnej firmy droższy ( tyle żeby nie jakiś lipny w drogim sklepie :jezor: :p np. InterCars ).
Jeżeli auto gaśnie ci od tak jak się zagrzeje,nie odpala , a odpala dopiero jak trochę ostygnie to jest objaw uszkodzonego czujnika Halla, który jest w aparacie zapłonowym.
mumek1916
Post autor: mumek1916 » ndz kwie 18, 2010 07:46
Wymieniłem czujnik temp. ale za to zaczął gasnąć jak jest zimny. Już sam nie wiem co z nim robic. Jakieś fatum czy coś.
Gawior
Post autor: Gawior » ndz kwie 18, 2010 15:43
Na jaki ten czujnik wymieniłeś ?
Bo może być że silnik dostaje za małą dawkę paliwa jak jest zimny przez wadliwy czujnik temp. ( czujnik podaje do kompa wartości jak by silnik był ciepły ).
mumek1916
Post autor: mumek1916 » ndz kwie 18, 2010 18:52
Czujnik z niebieską obwódką
Gawior
Post autor: Gawior » ndz kwie 18, 2010 20:41
Tańsze czujniki były z żółtą i w ASO jak pytałem to facet powiedział, że teraz oryginały zieloną dają, a ja mam z niebieską EPS-a, ale to nie o to chodzi.
Chodzi o to jakiej firmy jest ten czujnik i ile dałeś za niego. Bo ja z tych tańszych to 5 kupiłem, a 2 były walnięte zanim z pudełka wyjąłem na tyle że pokazywały 115st.C, a pozostałe też nie działały dobrze ( jeden mam podejrzenie że w miarę dobrze pokazuje - zaniża o 3-5st.C ).
mumek1916
Post autor: mumek1916 » pn kwie 19, 2010 10:36
Zrobiłem reset komputera i zaczął chodzić dobrze. Może to koniec problemów :bajer:
