Brak ładowania akumulatora
Witam.
Mam taki problem że w moim golfiku jest brak ładowania akumulatora.
Na zgaszonym silniku mierząc napięcie na aku pokazuje 12,6v oraz na alternatorze tyle samo, czyli przejście na kablu jest.
Ale na zapalonym silniku na altku jest 14v< a na aku dalej 12,6v.
Czego to może być wina??
- Tomasz Bis
To zalerzy w których miejscach mierzysz. prawdo podobnie słaba masa skrzyni z nadwoniem i aku.albo na rozruszniku.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Gdzieś pisałem no ale niech tam
To jest proste bo idziesz po przewodach od aku.. minus idzie plecionką do nadwozia z tamtont do skrzyni biegów. Plus grubym przewodem do rozrusznika z tamtąd cieńszym do alt.. i te miejsca trzeba rozkręcić wyczyścić i nasmarować. Istnieje możliwość braku styku na zaciskach /oczkach,końcówkach/,pomimo że wygląda jak by się trzymało w rzeczywistości lipa.
- Tomasz Bis
Jak otworzysz maskę to wszystko zobaczysz,nie ma problemu. Przejrzy tematy w których pisałem , tam znajdziesz więcej.OdoilMC pisze: A mase idzie bez wjeżdzania na kanał z gory odnaleźć i wyczyścić??
Problem rozwiązany.... Masa przy skrzyni poluzowała się....a napięcie ustabilizowało się. Dzięki za pomoc kolego
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 15:37 przez OdoilMC, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
