Jaki sworzeń wahacza do Golfa II 1.6TD 1987r. 17mm czy 19mm?
nyquist
Post autor: nyquist » ndz kwie 18, 2010 23:40
Chciałbym zamówić zestaw naprawczy zawieszenia przedniego do mojego Golfika i pojawił się problem, bo spotkałem się z dwoma typami sworznia wahacza: 17mm i 19mm.
Przełomowy w tym względzie jest podobno rok 1987, a jest to właśnie rok produkcji mojego egzemplarza i jest kiszka :(
Czy ktoś wie jak to dokładnie jest z tymi sworzniami?
www.nyquist.x.pl/tranzystor
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 19, 2010 00:00
mój 1,3 MH z 87r ma sworzeń 17mm. Kumpla 1,8 GX jest z 88r i posiada większy sworzeń.. ok 20mm
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 00:01 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 19, 2010 09:04
Jak masz żagle w drzwiach przednich, to 17mm, jak nie masz, to 19mm.
- swapy silników;
spawacz
Post autor: spawacz » pn kwie 19, 2010 10:33
17 , GTI mialy 19mm .
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 19, 2010 12:43
spawacz pisze:17 , GTI mialy 19mm .
- ja mam CL 1991 i mam 19mm. Zmiana była ze względu na rocznik, a nie na model. Chyba, że przed 1987 był taki podział, ale wątpię.
- swapy silników;
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn kwie 19, 2010 13:25
Lipek81 pisze:Jak masz żagle w drzwiach przednich, to 17mm, jak nie masz, to 19mm.
to się może okazać dość kłpotliwy sposób, bo drzwi można zmienić.
nyquist
Post autor: nyquist » pn kwie 19, 2010 15:17
sas_gti pisze:
Mam żagle, drzwi na 99% nie były wymieniane, więc stawiam na 17mm. Dzięki wszystkim za pomoc :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 19, 2010 16:03
sas_gti pisze:to się może okazać dość kłpotliwy sposób, bo drzwi można zmienić.
- no dobra, to jak ma zbiornik spryskiwaczy w bagażniku - na to samo wychodzi....
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 16:04 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
