Hamowanie i drgania kierownicy
Mendel
Post autor: Mendel » pn kwie 19, 2010 13:17
Mam przedziwny problem i może ktoś wymysli co jest na rzeczy.
Mianowicie gdy próbuje wyhamować ze np 120 do 80 i naciskam lekko pedał hamulca to kierownica zaczyna drgać i to dość mocno. Natomiast przy bardzo ! gwałtownym hamowaniu np. ze 100 do 0 wszystko jest ok, mozna nawet puścic kierownicę i samochód jedzie jak po sznurku a kierownica nie drga.
Nie mam pojęcia co to może byc ... Ostatnio wymieniałem u mechanika łożysko bo zacząło szumieć, może to jest powodem ?
Macie jakiś pomysł?
pzdr
JMdesign
Post autor: JMdesign » pn kwie 19, 2010 13:19
Mendel, ja jednak stawiałbym na lekko krzywe tarcze.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn kwie 19, 2010 13:26
to po wymianie ci się stało? Raczej to nie od tego. Sprawdź te tarcze... ale często ludzie wymieniają i to też nie pomaga. Może felga pokrzywiona?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 13:27 ]
A jak śmiga np koło 150 też czujesz jak kier drży?
Mendel
Post autor: Mendel » pn kwie 19, 2010 16:44
poolak2006 pisze:to po wymianie ci się stało? Raczej to nie od tego. Sprawdź te tarcze... ale często ludzie wymieniają i to też nie pomaga. Może felga pokrzywiona?
kierownica w ogóle nie drzy jak jadę z nogą na gazie, drga tylko przy hamowaniu.
Zauważyłem te objawy po wymianie łożyska. Może po prostu mechanik coś sknocił i pokrzywil tarczę ?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 19, 2010 17:04
Auto na lewarek i obczaj czy Ci koło nie lata. Przy mocniejszym hamowaniu kiera nie lata bo klocki i tarcza trzymają ją w ryzach :jezor:
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:07 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
JMdesign
Post autor: JMdesign » pn kwie 19, 2010 18:29
Mendel, skrzywienie tarcz/y ma miejsce na rozgrzanej/ych i często po nagłym wjechaniu w wodę. Przypomnij sobie czy po wymianie łożyska nie pogoniłeś go dobrze, pohamowałeś i zdarzyło Ci się może wjechać w kałużę. Jak mocniej naciskasz na hebel to tak jak napisał kolega katerpi -klocki dobrze trzymają je w ryzach , a przy lekkim hamowaniu wyczuwasz drżenie bo tego mocnego "trzymania" niema.
Specjalistą nie jestem ale jak wspomniałem wcześniej - tarcze to pierwsza rzecz którą brałbym pod uwagę w tym wypadku.
Powodzenia! :bigok:
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:36 przez JMdesign, łącznie zmieniany 1 raz.
luis-22
Post autor: luis-22 » pn kwie 19, 2010 19:49
Mendel pisze:kierownica w ogóle nie drzy jak jadę z nogą na gazie, drga tylko przy hamowaniu.
Skoro tylko przy hamowaniu to na 99% tarcza (albo 2 tarcze :grin: )
Mechanik raczej ich nie pokrzywił. Mógł co prawda nie założyć ich poprawnie po robocie, albo mogło coś sie dostać pod którąś i nie dolega dobrze, albo jest krzywo założona i teraz może się wygłupiać.
Pojedź do niego i powiedz co jest.
Jeśli Twój mechanior jest OK to powinien poprawić co sknocił :bigok:
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
MARTINEZ1027
Re: Hamowanie i drgania kierownicy
Post autor: MARTINEZ1027 » pn kwie 19, 2010 22:02
Mendel pisze:Mam przedziwny problem i może ktoś wymysli co jest na rzeczy.
Macie jakiś pomysł?
pzdr
Panowie przerabiałem to 2 mc . temu .... ta sama sytuacja . zajechalem do serwisu zapłacilem 50zł i goscie przetoczyli mi tarcze i teraz juz jest super nic nie telepie ,nic nie drga. zrobilem juz 4 tys. km. ...kolego poszukaj zakładu co przetacza tarcze i bedziesz mial zgłowy ....pod warunkiem ze jest jeszcze co przetaczac . pozdrawiam
bucek220791
Post autor: bucek220791 » pn kwie 19, 2010 22:39
koledzy mam to samo co autor tematu tylko,ze u mnie dzieje sie to równiez przy pusczeniu nogi z gazu na biegu i na luzie oraz przy wstepnym hamowaniu i temu towarzyszy równiez lekki stukot dodam,ze mialem zmieniana skrzynie czy moze oni cos sknocili??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
